固含量的计算公式
发表于:2026-8-22 08:51:12|本帖共 459 字 4828
       XFGHL-120S固含量检测仪用于测水涂料、油漆、胶水、牛奶、牙膏、石墨烯、隔膜、白乳胶、减水剂、助剂等等,这些行业对于固含量的检测都是较高的。
  在涂料、油漆、浆料等固含量检测领域,测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决,因此厦门雄发仪器仪表仪表有限公司从2010年成立专业大研发团队一直致力于固含量检测设备的研发与生产针对目前市场的白乳胶、减水剂、助剂、牛奶、污泥、油墨、纸浆、污泥、酱油、调料、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业做了大量、系统的分析实验,研发出了具有里程碑意义的XFGHL-120S固含量检测仪,该设备适用于实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
  固含量计算公式:例如测试样品的重量是5.231g 烘干完以后都重量水2.685g,
  那么计算公式就是:2.685/5.231×99%=51.32%(固含量)
  厦门雄发技术团队为了更好的服务众多不同行业的固含量客户,特建立专门的固含量检测中心用于不同类型的行业产品固含量检测与性能分析,目前越来越多的的固含量行业已选择厦门雄发固含量产品用于企业的产品质量控制中。
