CAK63185数控车床价钱与车床高速钢指的是含有较多的钨、铬、钼、钒等合金元素的高合金工具钢有关。CAK63185数控车床高速钢按使用用途的不同分为通用型高速钢和高性能高速钢。1.通用型高速钢通用型高速钢具有一定的硬度(63-66HRC)和耐磨性、较高的强度和韧性。CAK63185数控车床在加工一般钢材料时,CAK63185数控车床切削速度为50-60m/min,不适于进行高速切削和超硬材料的加工。CAK63185数控车床主要的牌号为W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2。CAK63185数控车床在强度、韧性上优于后者,但热稳定性稍差。2.CAK63185数控车床高性能高速钢高性能高速钢是在通用型高速钢的基础上,CAK63185数控车床价钱与车床通过增加碳、钒等元素的含量或添加钴、铝等合金元素而得到的耐热性、耐磨性更高的新钢种有关。
CAK63185数控车床价钱与车床高性能高速钢在630-650℃时仍可保持60HRC的硬度有关,其耐用度是通用型高速钢的1.5~3倍。CAK63185数控车床适用于加工奥氏体不锈钢、高温合金、钛合金、超高强度钢等难加工材料。CAK63185数控车床这类钢种的综合性能不如通用型高速钢,CAK63185数控车床不同的牌号只有在各自规定的切削条件下,CAK63185数控车床才能达到良好的加工效果。因此其使用范围受到限制。CAK63185数控车床常用牌号有:9W18Ci4V、9W6M05Cr4V2、W6MoSCr4V3、W6M05Cr4V2C08、及W6MoSCr4V2AI等。销售总部服务热线: |
