LZZBJ12-10C电流互感器
发表于:2026-10-26 14:44:09|本帖共 515 字 1447
       LZZBJ12-10C型电流互感器供额定频率50—60HZ,额定电压10KV及以下户内装置的电力系统中,作计量和监控保护用。 结构特点:本产品为支柱式结构,采用环氧树脂全封闭浇注成型,具有精度高、局部放电量低、体积小、重量轻、动热稳定倍数大、耐潮湿及污秽、全工况、免维护等特点。
  本产品为全封闭支柱式结构,采用环氧树脂浇注绝缘。 外绝缘爬电比距满足Ⅱ级污秽等级要求。 产品执行GB1208—97《电流互感器》标准。 额定电压 10kV 50Hz 额定绝缘水平 一次对二次及地 11.5/42/75kV 二次之间及地3kV 2min 额定二次电流 5A或1A 测量级仪表保安系数 ≤10 局部放电水平 附和GBl208—1997视在放电量≤20PC
  0.2S/10P
  0.2/10P
  0.5/10P
  是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
  产品名称:LZZBJ12-10C电流互感器
