发表于:2026-10-26 08:58:04|本帖共 1,754 字 804
电子地磅防雷技术介绍
随着初夏的来临,电子地磅被雷击的事情常常发生,下面我们就来讲一下,如果防止地磅被雷击:
电子地磅计量系统需要重点防范的雷电灾害是雷电过电压及雷电波侵入,防雷措施应在联合接地、电源及信号避雷防护、等电位联结、屏蔽的基础上,认真实施各项保护措施,以提高雷电过电压侵入及雷电电磁脉冲的综合防御能力。
1防雷系统的设计应满足以下原则:
1.1保护器不影响被保护设备的正常工作;
1.2雷击产生冲击波时,采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
1.3防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
2电子地磅可能遭受雷击的途径及方式
2.1直击雷
直击雷只占雷击率的20%左右,是指闪电击中电子地磅产生的热效应和机械力者,以其巨大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波导致设备严重损毁,但受害范围一般较小。
2.2雷电感应
当电子地磅邻近有雷击时,此时它会处在很强的瞬变的电磁场中,会感应出较大的电动势损坏设备。另外当电子地磅上空有带电积雨云(雷云)经过时,电子地磅的金属结构会感应出与雷云相反的电荷而演变成较大的电动势使其损坏设备。前者为电磁感应,后者为静电感应,电磁感应和静电感应通称为雷电感应,被IEC(国际电工委员会)称为“电子信息时代的一大公害”。它对设备的损坏没有直击雷严重,雷电感应有两个重要特性就是发生的概率高和涉及面广。
2.3雷电波侵入
电子地磅的电源传输线路,信号线路直接被雷击中或雷电感应时,雷电高压会以波的形式沿着相关线缆侵入设备造成损毁。
2.4雷电波引起地电位反击
当电子地磅房的避雷针接闪雷电流时,雷电流经过的路径上会产生很高的瞬时高电压,使该路径与周围的金属物体之间形成暂态的电位差。如果这种暂态电位差过两者的绝缘程度,将导致击穿放电。当直击雷在电子地磅邻近入地时会引起设备地网电位升高,从而使设备外壳产生高电位,如果外壳与设备电源电压之间电位差大于设备耐压能力时,就会造成设备损坏。
3电子地磅综合防雷系统
由于该公司电子地磅位于三道幢山顶,海拔较高,地下金属矿藏丰富,是雷暴多发区,加上地处空旷地带,周围没有高大建筑物,相对比较孤立,加上电源输送线较长,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备耐压能力低,均满足了易落雷区的基本条件,受雷击的概率较大,以必须行全方的雷击位综合防护。
3.1直击雷防护
直击雷防护的目的是把闪电引导到安全的地方泄放入地,防止雷电传导到电子地磅上,它是雷电防护的前提。其技术措施可分为接闪(避雷针),低阻值通畅的泄放雷电流(引下线,接地积)应按GB50057-942000规范中的技术要求进行施工。如果条件许可的情况下,可在电子地磅3米处设避雷单针保护,将电子地磅承载器金属台面及地磅房置于避雷针的有效保护范围之内,这样可以大大减少雷电的冲击。
3.2电源和信号系统的雷电防护
依据雷击事故调查结果显示电子地磅遭受的雷击绝大部分是雷电波从电源线和信号线路侵入设备造成的,以电源和信号系统的防雷是整个防雷系统的关键之一。
地磅一般都处于暴露场合,因此,其应力部件(传感器)、放大器和显示设备以及与地磅配套使用的电脑打印机等设备很容易遭受雷电的损害。大多数情况下,地磅的损坏都是由电阻或电容耦合瞬态过电压造成的,有引入显示间的供电、信号线路以及室外与地磅的应力部件(传感器)相连接的信号线及电源线都应安装过电压保护装置。
4防雷器选型注意事项
4.1控制线入口安装的信号避雷器
选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间小于1ns,限制电压小于5—12伏,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间,防雷大通流能力为5KA。
4.2电源线处安装电源避雷器
由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。以选择残压小,反应时间快的避雷器好。
上海志荣生产销售:电子地磅 , 电子汽车衡 , 电子秤 ,电子天平 , 电子吊秤 ,电子称 (公司网站:http://www.zrdz12.com/) |
