冷水机组主要分为风冷式冷水机和水冷式冷水机两种,再往下细分,根据结构则有开放式冷水机与密封式冷水机之分,根据压缩机区分则有螺杆式冷水机、涡旋式冷水机、活塞式冷水机等。 开放式冷水机的压缩机采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口压缩机,电器控制全部采用进口原件,热交换器采用壳管冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。机身备有压缩机延时启动保护器,过载电流保护器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。机组的装置:机组可选择双回路制冷,工作基间即使一回路失灵发生故障,另一回路也能正常运行,确保正常生产程序。 开放式冷水机安装配置: 冷水机主要是为了给产品或设备提供冷冻水以达到制冷的目的。这两种冷水机都需要配用冷却水塔进行散热,但因为水冷箱式冷水机内置有水箱及水泵,因此安装的时候,用户只需要将冷水机组与冷却水塔连接起来,接通自来水即可投入使用。而开放式冷水机除了配用冷却水塔,还需要增加水泵及双层不锈钢保温水箱方能使用。 微处理控制系统:工业级PLC机组集中控制,配合压缩机的能调系统,可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以效率运行,降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差等多项安全保护及处理功能。 |
