法兰式不锈钢气动角座阀--工作原理: 法兰式不锈钢气动角座阀气动机构采用塑料和不锈钢两种材质,在非工作状态时,由于弹簧力作用,阀门常闭(开)。当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。 法兰式不锈钢气动角座阀--应用范围: 啤酒饮料灌装设备 制药及医疗设备印染纺织 化工行业气体工业 高温灭菌发泡机械 水/污水处理 法兰式不锈钢气动角座阀--特点: 流量大,流阻小,无水锤Y型设计,增加30%流量超长使用寿命阀杆自动校正,自润滑,免维护气缸采用不锈钢材质,在恶劣环境中更加优秀,可360°旋转。 法兰式不锈钢气动角座阀--技术参数: 管道压力:Max1.6Mpa(232psi)控制压力:0.3-0.8Mpa(43.5-116psi)控制介质:中性气体或空气阀体材料:CF8M/CF8(SS316,SS304)密封材料:聚四氟乙烯气缸材料:CF8(SS304)气缸尺寸:27mm,32mm,40mm,50mm,63mm,80mm,100mm,125mm适用介质:水,酒精,油,染料,蒸汽,中性气体或液体,有机溶剂,酸碱溶液介质温度:-10℃-+180℃,25℃-+220℃环境温度:-10℃-+80℃控制形式:单作用常闭,常开,双作用常闭,双作用自由态连接形式:螺纹式,焊接式,法兰式,快装式 法兰气动角座阀--图纸: |
