肿瘤类器官模型作为潜力的临床前模型,在病理学研究,治疗方法开发以及药物敏感性检测方面有很多应用。因此,建立类器官生物样本库可以为类器官基础研究、药物开发以及个体化治疗提供更为可靠的工具。
建立类器官生物样本库对于类器官的冻存与复苏提出了很高的要求,在保证类器官生长状态的前提下,优良的冻存培养基是类器官冻存与复苏成功的关键。
本期讲堂,小C向您按头安利Corning KM Banker II(Corning Cat.No.88-702-CB)无血清冻存培养基!KM Banker II以其优良的冻存复苏效果已成功应用于多种类器官的冻存,并且无须程序降温,可以直接冻存,省时又省力。具体的类器官冻存与复苏步骤且听小C娓娓道来。
肠癌类器官冻存步骤
注意:肠癌类器官与正常肠类器官培养是有差异的,培养时间会更长,培养条件会更严苛;肠癌类器官状态不佳时,进行传代或冻存会影响后续观察性实验或导致复苏失败;因此冻存前的肠癌类器官必须处在生长状态(即一般6-9天可以进行传代,传代成活率95%以上,例如图A,B);其次优良的冻存液也是保证肠癌类器官复苏成功的必要条件。
1.肠癌类器官冻存前24小时更换新鲜类器官培养基;准备含有0.1%BSA 的冰PBS (Corning Cat.No.21-040-CV);
2.对24孔培养板 (Corning Cat.No.3524)每个孔中的肠癌类器官数目进行计数,一般一支2ml的冻存管(Corning Cat.No.430659)冻存200-300个类器官;
3.去除孔中培养基,加入1ml预冷的含0.1%BSA 的PBS,轻柔吹打3-5次,将 Matrigel(Corning Cat.No.356231)从板底吹起并打碎,将悬液移入15ml离心管中;
4.将类器官在4℃,300-500 x g离心5分钟,去除上清,加冰PBS重悬,重复清洗过程3-5次直至胶去除干净;
5.次离心后,将上清去除干净;依据200-300个类器官/500μl冻存液(Corning Cat.No.88-702-CB)比例加入相应体积的冻存液;
6.轻柔重悬类器官后取500μl转移入冻存管,标记好直接移入-80℃冰箱,无需冻存盒梯度降温;经此方法冻存的类器官可在-80℃短期保存1个月,长期保存可转入液氮罐中(请将冻存管存放于液氮罐的气相)。
A:肠癌类器官(多形态);B:肠癌类器官(线圈型)50X
肠癌类器官复苏步骤
1.冰上解冻Matrigel(Corning Cat.No.356231);解冻请将原瓶埋在碎冰中于4℃冰箱过夜,并按单次用量分装,避免反复冻融;相应的肠癌培养基恢复到室温;24孔板置于37℃培养箱预热30分钟;
2.准备10%FBS DMEM/F12 (Corning Cat.0-092-CV),准备0.1%BSA 的冰PBS及Y27632(10mM);
3.向15ml离心管中预先加入5ml平衡至室温的含10%FBS的DMEM/F12 ,各离心管提前标记复苏的类器官;
4.从液氮罐中取出冻存管,37℃水浴锅解冻,解冻时间1-2分钟,解冻状态为:冻存管中大部分为液体状态,中间稍微有一点冻滴,即冻存管中依然为低温状态(过度升温影响类器官活性);
5.使用1ml枪头,将解冻的类器官悬液转入上述步骤3中的15ml离心管中;
6.类器官悬液4℃,300-500 x g离心5分钟,弃上清;
7.用0.1%BSA的冰PBS重悬类器官,轻柔吹打,4℃,300-500 x g离心5分钟,弃上清;
8.将200 μl Matrigel加入离心管中,上下吹打重悬均匀类器官,此过程尽量避免因吹打而引入气泡,否则会影响后续接种;
9.使用预冷的200ul枪头,加50μl类器官Matrigel悬液至预热的24孔板 (Corning Cat.No.3524)中,在每孔中心形成圆顶液滴,接种完成后放入培养箱5-10分钟使胶滴固化;
10.向已接种胶滴的培养孔沿壁加入500-750μl相应的肠癌类器官培养基,加液时勿直接冲击胶滴或沿壁加液速度过快而使胶滴脱离板底;
11.复苏后的加液时向培养基中添加Y27632(终浓度10μM),后续每3-4天换液一次(无需再添加Y27632),一般1-3周肠癌类器官可进行传代,依据传代效果可安排进行相应的实验。
注意事项
肠癌类器官复苏的关键在于:
1.冻存时肠癌类器官的活力状态;
2.冻存液的有效性;
3.相适应的类器官培养基
A:复苏后第1天;B:复苏后第4天;C:复苏后第7天;D:复苏后第10天;50X
特别感谢:复旦大学放射医学研究所徐小雅老师实验室提供案例分享
订购信息
文章来源于康宁生命科学
