疲劳试验机的原理和维护
疲劳试验机用于进行测定金属、合金材料及其构件在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。今天我们介绍一下高频疲劳试验机用途及操作要点,希望可以帮助到大家。 疲劳试验机根据电磁谐振的原理工作,依靠电磁铁的震荡施加载荷,是目前载荷比较大20KN-300KN,频率80-250HZ测试时间短的优选。需要调频率,频率时固定几个档,根据目前使用客户的反馈,调频操作比较麻烦。 疲劳试验机在配备相应试验夹具后,可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验。 疲劳试验机的日常维护 1.定期更换油路滤芯,清理变质油,防止污物进入伺服阀,有效的防止故障发生,延长伺服阀的运行时间。 2.定期更换液压油,加强液压油的管理。液压油在长期工作中会氧化焦化,并且液压系统中的泵。阀、油缸等的磨损,会产生一些金属屑,它们会降低液压油的品质,造成故障。 3.定期更换伺服阀,定期清洗、更换力矩马达和先导阀,防止污染,杜绝故障发生。伺服阀的装拆应在尽可能干净的环境中进行,操作时应先去掉接到伺服阀上的电气信号,再卸掉液压系统的压力,然后拆下伺服阀。在干净、相容的商用溶剂中清洗所有的零件,零件可以晾干或用软气管以洁净、干燥的空气吹干。清洗后的伺服阀,可以作为备件轮流使用,降低费用。 4.定期更换密封圈,定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫。 5.定期更换滤芯,根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯。 |
