发表于:2026-10-23 12:49:46|本帖共 1,423 字 785
如今,大气污染一直备受好多环保部门以及人们的关注,工业生产中所产生的废气污染,已经很严重的影响到了人们的正常生活,尤其是化工厂所排放的气体。在当今化工行业的发展如此的快速,化工行业一方面带给人们的经济效益明显的提高了,而另一方面化工及污水中产生的硫化氢、氨等恶臭污染问题也是值得关注的。硫化氢,分子式表示为H2S,分子量数值为34.076,标准状况下是易燃的含有酸性的气体,无色,低浓度时会产生跟臭鸡蛋差不多的气味,但是,硫化氢同时还是一种很重要的化学原料。本文由恒蓝环保小编为您介绍一下硫化氢气体处理方法。
硫化氢是无色、剧毒、酸性气体。由于有这种特殊的臭鸡蛋味,嗅觉阈值:0.000411ppm,即使是低浓度的硫化氢,也会损伤人的嗅觉。浓度高时反而让你闻不到气味(因为高浓度的硫化氢可以让嗅觉神经麻痹)。用鼻子作为检测这种气体的手段是非常致命的。
如何处理工厂废气产生的硫化氢?这要看您的废气排放中含有的污染物质是哪些组分? 对于高浓度有价值有机废气一般采用光催化氧化的技术处理,也就是采用光氧化废气净化设备中的光催化反应,就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射,受激产生分子激发态,然后会发生化学反应生成新的物质,或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量,在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。
那么对于工厂硫化氢废气处理还有其他的哪种处理方法呢?根据去除硫化氢的方法的不同特点把净化方法分为: 吸收法:物理溶剂吸收法、化学溶剂吸收法; 分解法:热分解法、微波技术分解; 吸附法:可再造的吸附剂法、不可再造的吸附剂吸附法; 氧化法:干法氧化法、湿法氧化法;生物法等。 按照硫化氢去除方法和工艺的不同,可以分为吸收法和吸附法。吸收法又可以分为:物理吸收和化学吸收。
硫化氢气体处理方法中效果很好的光氧化废气净化设备实拍
在工业中常用的硫化氢废气处理设备方法有吸收法和吸附法。吸收法包括:物理吸收和化学吸收法。物理吸收法通常情况下是采用有机溶剂作为硫化氢的吸收剂。化学吸收法是将被吸收的气体导入吸收剂中使被吸收的气体中的一个或多个组分在吸收剂中发生化学反应的吸收过程,适合处理低级浓度的气体,排放时大风量的废气。
除此之外,还可采用一些弱碱,如二甘醇胺、乙醇胺类、氨、二甘油胺、二乙丙醇胺等水溶液作吸收剂来吸收处理含H2S气体的废气。吸附法就是利用某些多孔性物质具有的吸附性能,对H2S气体进行净化。该处理的要求是需要处理的废气的浓度低的方法,该方法常用于的是处理排放的气体中含H2S气体浓度较低的气体。
催化氧化法净化氢废气,一般是把H2S气体直接氧化为单质硫。在气相中进行氧化的过程通常被称作叫做干法氧化,在也相中进行的过程叫湿法氧化。
恒蓝环保一直致力于工业废气处理和除臭,以及对硫化氢的恶臭废气治理设备的研发和生产。在综合现有废气治理技术的基础方面,我公司研发出一种新的恶臭废气处理技术,这种技术以光催化氧化为基础,成功将多种技术融合并实际的安装应用,在各地的多个挥发性有机废气治理的工程中,在恶臭治理等相关的项目中,经过工程施工完毕调试运行之后,废气中的硫化氢、氨、臭气无量纲等各项指标,都可以满足二级排放标准的要求。
如果您有硫化氢气体需要处理,或者有其他废气、粉尘、烟尘方面需要处理,可以随时电话获取方案和报价,电话:
阅读本文的人还阅读过:苯类废气治理 气态污染物的处理方法 |
