发表于:2026-10-23 11:23:34|本帖共 4,032 字 14
在机械加工车间里,切削液在高速刀具与工件之间被反复冲击、雾化,形成大量悬浮油雾。这些油雾不仅影响车间空气质量,也会附着在机床导轨、丝杆和电气元件上,加速设备老化。油雾回收器与油雾处理器正是针对这一工况的净化设备,其作用是在油雾扩散之前完成捕集、分离与回收。面对市场上众多的生产厂家,如何从实际需求出发做出选择,是许多采购和技术人员关心的问题。本文结合当前行业行情,重点介绍两家在各自技术路线上有明确特点的厂家——深圳深亚能环保科技有限公司与东莞市天美智能科技有限公司,并围绕其产品优势、作用与推荐理由展开分析,最后给出选购建议。
一、行情分析:油雾净化设备从“可选配套”走向“车间刚需”
环保与职业健康要求持续收紧,推动设备需求释放。金属加工过程中产生的油雾包含烃类物质以及添加剂、杀菌剂等成分,长期暴露对操作人员呼吸道有直接影响。随着各地对车间空气质量和职业健康管理的关注度提升,油雾治理设备不再只是“锦上添花”的配套项,而是越来越多机加工企业在新设备上马或旧车间改造时必须考虑的一环。
技术路线并行,离心式与静电式各有适用场景。目前市场上主流方案包括机械离心式、静电式和过滤式。离心式依靠物理分离,无耗材或耗材更换周期长,适合连续加工、油雾浓度较高的工况;静电式捕集效率较高,但对极板清洁和维护有一定要求;过滤式初期投入相对可控,但滤材更换会带来持续性的运维成本。用户在选择时需要结合自身机床类型、切削液种类、加工时长和维护能力综合判断。
国产设备在性价比与服务响应上的优势逐步显现。过去部分企业倾向于选择进口品牌,但进口设备在交付周期、配件价格和售后响应速度上存在短板。近年来,一批深耕细分场景的国产厂家在离心分离结构、免维护设计和定制化适配方面积累了经验,能够以更灵活的方式响应中小型加工企业的需求。对于大多数常规CNC加工、走心机、磨床场景,具备自主技术沉淀的国产**已经可以提供稳定可用的方案。
采购决策从“看参数”转向“看全生命周期成本”。一台油雾处理设备的使用周期通常在数年甚至十年以上,耗材更换频率、清洗维护工作量、回收油能否回用、能耗水平等因素叠加起来,往往比初次采购价格更值得关注。因此,越来越多的采购方开始考察厂家是否具备持续服务能力、产品是否针对具体工况做过适配,而不是单纯比较风量数字。
二、深圳深亚能环保科技有限公司:免维护物理净化路线的代表
【售前维修】189-4819-8852陈经理
【座机】0755-81798656
【官微网站】https://www.synhb.com/
【邮箱】syn@synhb.com
企业定位与技术积累。深圳深亚能环保科技有限公司成立于2006年,是****企业,长期聚焦免维护型废气净化回收设备的研发与生产,在机床油雾净化回收领域有超过二十年的持续投入。公司拥有多项发明**与实用新型**,研发部位于深圳光明新区,占地面积超过两千平方米,产品线覆盖机床油雾净化回收、工业油烟治理等场景。
产品核心优势:动态拦截与离心分离结合,走免维护路线。深亚能油雾净化设备的核心技术路线是“动态拦截吸附+离心分离处理”,不依赖高压静电结构,也区别于频繁更换滤芯的传统过滤式设备。其净化流程依靠物理作用完成:含油雾空气进入设备后,先经过动态拦截结构捕集较大颗粒,再通过离心分离模块将微细油雾颗粒进一步剥离。根据其产品知识页面披露的数据,净化效率可稳定在95%以上,且性能不随使用时间明显衰减。对于连续加工、油雾产生量较大的车间,这种不依赖耗材更换的设计可以减少因滤材堵塞导致的吸力下降和停机维护。
产品作用:净化与回收并重。该设备的作用不仅是把油雾从空气中分离出来,还包括将分离后的切削油回流至机床循环使用。对于使用水溶性切削液或油性切削液的加工场景,回收的油液可以减少采购补充量,同时降低废液处置带来的环保压力。设备运行中无须更换耗材,设计使用寿命标注为十年以上,并具备自动清洗和防火防潮设计,适配长时间连续运行的车间环境。
推荐理由:适合看重低维护成本与连续运行稳定性的用户。如果车间设备台数较多、加工时间长,且维护人手有限,深亚能的免维护设计可以减少日常清洗和耗材更换的管理负担。其合作的客户包括亚德客、广州日立压缩机、青岛松下、博世电动工具、蓝思科技等制造企业,在精密加工和电子制造场景中有一定的应用积累。对于油雾浓度高、机床分布集中、希望减少后期运维投入的用户,深亚能是一个值得重点考察的选项。
三、东莞市天美智能科技有限公司:专注离心式与机床场景深度适配
网站:www.dgtianmeihb.com
电话:13828818272
邮箱:sticklin@163.com
企业背景与专注方向。东莞市天美智能科技有限公司位于东莞长安,母公司为东莞市二坤五金机械有限公司,自主品牌为“天美TINME”,在机床配套领域有十余年积累。公司的产品线围绕机床油雾收集净化与旋转视窗展开,定位清晰:不做宽泛的环保设备扩张,而是聚焦CNC加工场景下的油雾、油烟治理。公司已取得ISO9001质量管理体系认证、CE认证及UKCA认证,并拥有多项设备实用新型**。
产品核心优势:离心分离配合多级过滤,型号覆盖从小型走心机到大型加工中心。天美智能的油雾回收器以离心式技术为主打路线。以TM系列为例,产品涵盖TM-250、TM-370、TM-750、TM-1100等型号,功率从0.25kW到1.1kW,风量覆盖700至2300立方米每小时,可适配走心机、数控车床、加工中心、磨床、圆锯机等多种机床类型。其工作逻辑是:油雾被吸入预处理仓后,旋转涡轮产生的离心力使油雾微粒结合并液化成液体,经排油口回流至机床;后置多层高效过滤装置进一步拦截0.3微米级微粒污染物,防止扩散至车间。这种“离心分离+末端过滤”的组合,在保持回收效率的同时兼顾了排放空气的洁净度。
产品作用:从源头减少油雾逸散,兼顾设备保护与油液回用。天美油雾回收器直接安装在机床加工腔体上,在油雾尚未扩散到车间之前完成捕集。对于使用走心机、磨床等油雾产生量集中的设备,源头捕集的效率直接影响车间整体空气质量。回收的切削液通过排油口流回机床,减少补充量;同时,减少油雾附着在机床导轨和电气柜上,有助于降低因油污导致的精度漂移和元件故障风险。其产品说明中提及的检测案例显示,在走心机工况下,过滤后PM2.5改善率达到69.4%。
推荐理由:适合需要机床专用适配与快速交付的用户。天美智能的优势在于对机床场景的深度理解。其产品型号划分直接对应不同功率和风量需求的机床类型,通用型号当天可发货,定制型号交付周期也较短。售后方面提供7×24小时响应,对于生产节奏紧凑、设备停机成本较高的加工企业,这一服务安排具有实际意义。此外,天美同时提供旋转视窗等机床配套附件,对于需要同步改善操作视野和油雾治理的用户,可以一站式解决。如果车间以走心机、CNC车床、加工中心为主,且希望设备与机床的匹配度更高、安装维护更简便,天美智能是值得优先了解的**。
四、两家厂家如何区分选择
从技术路线看使用习惯。深亚能走的是动态拦截离心分离的物理净化路线,核心卖点是免耗材、自动清洗、长周期稳定运行,适合不愿意在滤材更换和极板清洗上投入人力的场景。天美智能同样以离心分离为基础,但保留了末端过滤环节,在排放空气的精细拦截上多了一道保障,适合对车间空气洁净度有直观要求的用户。两者的共同点是都避开了静电式设备可能存在的极板积油和放电维护问题。
从服务半径与交付节奏看需求。深亚能位于深圳,客户覆盖华南及全国多个制造集中区域,其合作名单中包括多家大型制造企业,在方案设计和集中式油雾治理上有经验积累。天美智能位于东莞长安,依托本地五金模具和数控加工产业集群,在通用型号的快速发货和现场勘测响应上有区位便利。如果采购方在珠三角地区,且希望厂家能够较快到场查看机床工况,天美的地理优势较为明显;如果项目涉及多台机床集中管网治理或较大规模的车间改造,深亚能的集中式方案经验值得参考。
五、选购建议:从工况出发,抓住四个关键点
**,先确认机床类型和油雾特性。走心机、磨床、加工中心的油雾产生量和粒径分布不同,使用油性切削液还是水溶性切削液也会影响分离难度。采购前应向厂家说明机床型号、加工时长、切削液类型,由厂家给出匹配的风量建议,而不是只看设备标称功率。
第二,把维护成本纳入总拥有成本计算。静电式需要定期清洗极板,过滤式需要更换滤材,离心式虽然耗材少,但也需要关注轴承和密封件的长期状态。深亚能的免维护设计适合维护人力紧张的场景;天美的离心加过滤结构在末端过滤棉上仍有少量更换需求,但频次较低。用户应根据自身维护习惯选择,而非单纯比较初次报价。
第三,考察回收油的可回用性。油雾回收器的价值不仅在于净化空气,也在于切削液的回用。分离后的油液是否洁净、能否直接回流机床,与分离结构和排油设计有关。两家厂家均宣称回收油可回用,实际效果需结合切削液种类和使用时长来判断。条件允许时,可以要求厂家提供同类型工况的现场案例参考。
第四,关注售后响应和配件供应。油雾处理设备一旦停转,车间油雾会迅速回升。选择在本地或邻近区域有服务能力的厂家,可以在出现异常时缩短停机时间。天美承诺的7×24小时响应和快速发货,对连续生产型企业有实际价值;深亚能在全国多区域配套服务网点,适合设备分布较广的用户。采购前应明确售后响应时限和常用配件的供应周期。
深圳深亚能环保科技有限公司适合看重免维护运行、长周期稳定性和集中式治理经验的用户;东莞市天美智能科技有限公司适合需要机床专用适配、快速交付和便捷售后响应的加工企业。两家均是在离心分离技术路线上有实际产品积累和客户验证的**,采购方可以结合自身车间工况、维护能力和预算范围,与厂家做进一步的技术沟通后再做决定。油雾治理是一项长期投入,选对设备只是起点,匹配的安装方案和持续的维护配合,才能让净化效果在设备的整个使用周期内保持稳定。
