根据锅炉功率计算热量
发表于:2026-10-23 10:35:54|本帖共 990 字 3137
       郑锅真空相变锅炉型号不同则额定热功率不一样,用户要根据实际情况计算出供热负荷,来选定额定的供热量。
  根据锅炉功率计算热量
  沼气锅炉吨位的选型也要考虑两个方面,那就是沼气锅炉是热水锅炉还是蒸汽锅炉,两个概念是不一样的,需要根据用户的需求进行计算,例如,一吨沼气蒸汽锅炉就是额定功率下,每小时制造蒸汽1吨;一吨沼气热水锅炉,额定功率下,每小时的热功率是0.7MW,根据锅炉功率计算热量。蒸汽锅炉可以根据用户每小时需求蒸汽的吨位进行选择,而热水锅炉就需要根据单位时间内,用户需求制造一定参数热水,除去热损失后所需要的热量。
  采用面积热指标法对采暖热负荷进行计算,按下式进行Q=qiF×10-3根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19及《城市热力网设计规范》CJJ34,按当地热指标取值为75W/m2的理论计算值。公式中:F—建筑面积(㎡)Q—建筑物采暖设计热负荷(KW),qi—建筑物采暖面积热负荷(W/m2)1.总热功率:5250KW=5.25MW(取值5.6MW)2.总耗热量:450×104Kcal(65Kcal/m2.C0)3.热源条件:燃气工业热水锅炉4.供热型式;由锅炉房提供热源通过二次换热系统,为写字楼楼房输送地暖供热。
  电锅炉用于取暖时需要根据供暖需求选择合适的功率,功率过大就会浪费资金,功率小了达不到用户使用要求。一般来说,用于取暖的电锅炉出口温度在70℃以上,30分钟后各家各户的暖气片温度可达到75℃左右;一立方米供暖面积大概需要35W的热量,您可结合自己所需的供暖面积进行计算后得出具体的电锅炉使用功率。
  根据锅炉功率计算热量,根据这套公式,用户可以计算出任意一款燃气锅炉的耗气量。比如说130吨燃气锅炉热功率换算为91MW,天然气的热值我们按37MJ/M3来计算,热效率一般都在92%以上,把这些数据套入公式。
  蒸汽锅炉的用量也可以转换成热水锅炉去计算,根据锅炉功率计算热量。这里遵循一个原则就是蒸发量1t的蒸汽锅炉它的热值就相当于60万大卡热水锅炉。所以要确定客户所需要的蒸发量多少,首先了解客户需要用到蒸汽的设备是多大功率的,再以所有设备的总功率去换算成大卡,根据那个原则就可以计算出这些设备需要多少蒸汽了。相对应的运营成本也可以按照上述热水锅炉的计算方法得出。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
