发表于:2026-10-23 10:19:44|本帖共 1,358 字 3102
橡胶密封圈产品类别 一、橡胶密封圈按类状分类 1.O型密封圈系列 拥有氟橡胶,丁晴胶,硅胶、乙丙橡胶、双氟橡胶等多种材质的产品,广泛应用于各种机械,耐各类石油基油及多种化学介质:运用不胶种可满足-60℃-+200℃(双氟橡胶FFKM经过特定的硫化方式可达300度以上)的温度区域,使用压力范围:<><><> 2.Y型密封圈 拥氟胶、丁晴胶,氯橡胶等多种材质的产品,广泛应用于液压、机械、气动等行业。耐种石油基油个有耐磨性,选用不同胶种可满足-60℃-+200℃的温度区域。 3.V型密封圈 是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈,用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性,可补偿较大的公差和角度偏差,可防止内部油脂或油液向外漏泄,也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。 4.孔用YX型密封圈 简单描述产品用途:用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围:TPU:一般液压缸、通用设备液压缸。CPU:工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质:聚氨酯TPU、CPU、橡胶产品硬度:HS85±2°A工作温度:TPU:-40~+80℃CPU:-40~+120℃工作压力:≤32Mpa工作介质:液压油、乳化液 5.YX型孔用挡圈 简单描述产品用途:本标准适用于油缸工作压力大于16MPa时配合YX型密封圈使用,或油缸偏心受力时,起保护密封圈的作用.工作温度:-40~+100℃工作介质:液压油、乳化液、水产品硬度:HS92±5A材质:聚四氟乙烯 二、橡胶密封圈按材质分类 1.硅橡胶系列 配备的检测设备,洁净的无尘车间。产品广泛应用于电子、、食品等行业。 胶种选用多种国产、进口硅胶,使用温度可满足-60°—+200°C,产品可满足耐油、耐蒸汽,、食用全透明,高强度,阻燃、导电硅橡胶等。 2.氟橡胶系列产品 广泛应用于汽车、造船、、电子电器等行业,工作温度-40℃+200℃,可耐燃料油,耐高温,氟利昂,耐过热水,蒸汽和的耐化学腐蚀性,欢迎广大客户选购定制。 3.聚四氟乙烯系列产品 聚四氟乙烯垫片具有耐高温、抗腐蚀性,既便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用,它已被广泛地应用作为密封材料,适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。 4.各种异形杂件 材质选用丁晴、天然、氟胶、硅胶等,广泛应用于汽车、机械、阀门等行业,选用不同的胶种可满足-50℃-+200℃的温度区域。产品耐磨、屈挠性能好,可根据需要要求制作设计。 5.金属橡胶密封圈 材料为金属橡胶,其是一种均质的弹性多孔材料,其不仅具备了橡胶的弹性,而且还具有金属的优良特性,可以-150~800℃的温度下工作。同时,还可以承压,在一定范围内具备了承压和密封的双重作用。其用途: (1)玻璃钢管道;玻璃钢夹砂管道;玻璃钢顶管;电缆保护管;烟气脱硫管;煤矿瓦斯抽放管;电厂脱硫除尘管; (2)市政给排水管道密封; (3)各类工艺管道密封(石油、化工、冶金、造纸、污水、海水淡化、食品酿造及饮料加工、医药等); (4)污水收集及输送管道、中水管道密封; (5)饮用水输送干线管及配水管密封; (6)油田注水管密封; (7)热水输送管道、温泉水输送管密封。 |
