工业静电除尘器优缺点
发表于:2026-10-23 10:08:43|本帖共 567 字 4260
       根据目前国内常见的静电除尘器型式可概略地分为以下几类:按气流方向分为立式和卧式,按沉淀极极型式分为板式和管式,按沉淀极板上粉尘的清除方法分为干式湿式等。 静电除尘器的工作原理:含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离。
静电除尘器的优点 ⑴ 净化效率高,能够铺集0.01微米以上的细粒粉尘。在设计中可以通过不同的操作参数,来满足所要求的净化效率。 ⑵ 阻力损失小,一般在20毫米水柱以下,和旋风除尘器比较,即使考虑供电机组和振打机构耗电,其总耗电量仍比较小。 ⑶ 允许操作温度高,如SHWB型电路尘器好允许操作温度250℃,其他类型还有达到350~400℃或者更高的。 ⑷ 处理气体范围量大。 ⑸ 可以实现操作自动控制。 静电除尘器的缺点: ⑴ 设备比较复杂,要求设备调运和安装以及维护管理水平高。 ⑵ 对粉尘比电阻有一定要求,所以对粉尘有一定的选择性,不能使所有粉尘都的获得很高的净化效率。 ⑶ 受气体温、温度等的操作条件影响较大,同是一种粉尘如在不同温度、湿度下操作,所得的效果不同,有的粉尘在某一个温度、湿度下使用效果很好,而在另一个温度、湿度下由于粉尘电阻的变化几乎不能使用电除尘器了。 ⑷ 一次投资较大,卧式的电除尘器占地面积较大。 ⑸ 目前在某些企业实用效果达不到设计要求。
