由于PCB电路板在生产过程中受许多不确定因素的影响如原材料、设备稳定性、温度、环境以及人为的错误操作等,造成缺陷是很难避免的,出现的故障基本都是线路错误,主要可分为:短路、断路、毛刺、缺损几类。如果不及时地将这些质量问题检查出来,势必在PCB板调试和使用过程中留下隐患,造成更大的损失,所以必须实施严格的中间检验。由于人工检查劳动强度大,眼睛容易产生疲劳,漏验率很高。而且随着电子产品朝着小型化、数字化发展,印制电路板也朝着高密度、高精度发展,采用人工检验的方法,基本无法实现。对更高密度和精度电路板(0.12-0.10mm),己无法检验。检测手段的落后,导致目前国内多层板(8-12层)的产品合格率仅为50-60%。 视频显微镜将精锐的光学显微镜技术、的光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。可以将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机上。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,操作简单快捷,从而提高了工作效率。轻松满足印刷电路板PCB生产过程中质量检测要求。 |
