十分钟看懂气动切断阀选材及原理
发表于:2026-10-22 15:09:18|本帖共 636 字 4568
       气动切断阀具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。气动切断阀的作用是当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动快速关闭主供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事故的发生。可用于切断煤气、助燃空气、冷风及烟气。热风炉在送风期用燃烧器切断阀将热风炉与燃烧器或煤气系统及助燃空气系统隔断。煤气切断阀是把燃烧器与煤气管道切断。助燃空气切断阀是将燃烧器与助燃空气管道切断等。
  气动切断阀选材:
  根据介质防腐蚀要求以及压力等级,可选用铸铁、铸钢、铸不锈钢、铸合金钢等材质的切断阀;根据介质温度以及特殊要求,可选用标准型、高温(散热)型、低温型、夹套保温型的切断阀; 根据介质泄漏以及安全方面的考虑,可选用硬密封、软密封、波纹管密封等切断阀; 根据工艺控制要求,可配如下附件:手轮机构、空气过滤减压器、快速排气阀、电磁阀、行程开关等。
  气动切断阀原理:
  当信号压力为零,由于弹簧(单作用仅有)的预紧力,使阀芯处于初始状态(常开或常闭)。当执行机构接到信号压力(0.4~0.6MPa)时,活塞上产生推力,压缩弹簧,带动推杆、阀体、阀芯移动到极限位置,使阀门全开或全关。达到对管道内介质接通、切断或管路间切换控制。配用二位三通电磁阀,使活塞式切断阀控制更加方便、简捷。
  气动切断阀在无外压力操作情况下,阀瓣处于常闭状态,在贮罐系统上使用时,与油泵或贮气瓶配套使用,靠手摇油或氨气的压力将阀门打开,在油路或者气的压力使用下阀门处于开启状态,当需要关闭阀门或遇到有紧急情况时,可将油压或者氨气压力泄掉,阀门即自动关闭。
