1.按冷凝器的种类分:水冷型冰水机和风冷型冰水机两种。 · 水冷型:冷水机外接冷却水,将冷凝器中冷媒的热量带走。 · 风冷型:冷水机装有散热风扇,将冷凝器中冷媒的热量带走。 2.按蒸发器的种类分:沉水式和壳罐式两种。 · 沉水式:蒸发器浸泡在水箱中实现制冷,水泵从水箱中抽水实现 循环。(特征:先制冷,后抽水) · 壳罐式:蒸发器做成一个长筒型罐子,水泵从水箱抽水注入蒸发 器实现制冷。(特征:先抽水,后制冷) 3.按蒸发器的类型分,还有一些特殊用途的冷水机:因被冷却的物 质具有腐蚀性或者被冷却物质洁净度要求比较高,它的蒸发器用 不锈钢材料或者用塑胶+钛管制成(电镀行业),船用冷水机 (黄铜管+塑胶),食品、化妆品行业就要求洁净度较好的冷水机。 4.按封装形式分开放式(无外箱)与箱式两种。
超低温制冷机
工业制冷设备
揭阳市湿度控制机蒸发器出口的水平风管上应尽量安装情景感温袋。应远离压缩机吸眼,靠近蒸发器,不得垂直安装。
当水平回风管直径小于7 / 8”(22mm)时,感温袋应安装在回风管顶端,即吸气管“1点钟”处.当水平回风管直径大于7 / 8”时,感温袋应安装在回风管轴线与水平轴线下方约45度,即“三点钟” "的吸管。在吸气管上部安装感温包会降低反应灵敏度,并可能导致蒸发器内制冷剂过多。吸水管底部安装盐温包会造成供液紊乱,因为少量液态制冷剂总会流向盐温包的安装位置,导致吸水管的快速变化。盐温包的温度。
安装时盐温包用铜片包好,回风管表面除锈。若钢管表面除锈,应涂银漆,以保证吴堡县湿度控制机盐温包与回风管接触良好。盐温包芯应低于干燥阀顶部隔膜上腔,感温包头部应水平或向下放置。当相对位置高于隔膜上腔时,毛细管应向上弯成U形,防止液体进入隔膜上腔
