气源卡套球阀安装维护注意事项 1、通过螺纹机械式推进,卡套螺母向前运动推动后卡套向前,同时后卡套推动前卡套向前运动。 2、通道平整光滑便于管道扫线清洗,可以输送浆液及固体颗粒等介质. 3、采用PTFE(特氟隆)等材料作为密封,具有良好润滑性和弹性,与球体摩擦系小,使用寿命长. 4、启闭迅速,启闭时只需把球体转动90°,方便而迅速. 5、流体阻力小,全开时球体通道、阀体通道和连接管道的截面积相等,并且成直线想通,介质流过球阀,相当于流过一段直通的管子,在各类阀门中球阀的流体阻力小。 6、广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备等等,进,卡套螺母向前运动推动后卡套向前,同时后卡套推动前卡套向前运动。 气源卡套球阀维修前要做好哪些准备工作 关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体。 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置。 维修前,断开电源或气源。 维修前,将执行机构与支架脱离。 必须先查明双卡套球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出o型圈时宜使用工具 球阀装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗 分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等 非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡 清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染 新零件在装配前也需清洗干净 使用润滑脂润滑。润滑脂应与球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂 装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔 |
