为了确保活塞环和气缸之间的紧密配合, 沃尔沃发电机活塞环应具有相应程度的弹性。 弹性过大会在气缸壁上造成过大的压力,并增加摩擦损失,并且气缸壁容易过早磨损; 如果弹性太小,则活塞环在气缸中的密封效果不好,很容易导致气缸漏气和漏油。 活塞环的弹性可以在弹性测试仪上进行测试。 在测试过程中,沃尔沃发电机将活塞环的开口朝外放在测试仪的凹槽中,然后移动杠杆上的重物使活塞运动。活塞环的开口间隙被压缩到指定的大小。 如果负载符合技术规格,则认为活塞环的弹性合格。
如果没有测试仪,则使用旧的和新的比较方法将测试过的旧活塞环和新活塞环直立在一起,沃尔沃发电机厂家,并在活塞环上施加相应的压力。 如果测试过的旧活塞环的开口发生碰撞,并且新活塞环的嘴有较大间隙,则意味着旧环不够灵活,应予以更换。 星光作为江苏专业的沃尔沃发电机生产厂家,以优质的产品,优惠的价格,实在的服务为宗旨,欢迎广大客户前来咨询与购买,来星光,总有一款适合你的沃尔沃发电机。 |
