1 颗粒物等速采样原理
测试仪根据各种传感器检测到的静压、动压、温度及含湿量等参数,自动计算出烟气流速和等速跟踪流量。测控系统将该流量与流量传感器检测到的流量相比较,计算出相应的控制信号,由该信号控制电路做出调整,使抽气泵的流量发生变化,终使测试仪的实际流量与计算的采样流量相等,实现测试仪的等速采样。
2 含湿量测量原理
微处理器控制传感器采集湿球、干球表面温度以及通过湿球表面的压力,结合大气压,同时根据湿球表面温度自动查出该温度下的饱和水蒸气压力,计算出烟气含湿量。
3 空气过剩系数测量原理
测试仪检测出O2的浓度,根据检测到的O2浓度,换算出空气过剩系数α。
4 气体浓度测量原理
抽取含有特定气体的烟气,进行除尘、脱水处理后通过电化学传感器,发生电化学反应,传感器输出的电流大小在一定条件下与气体的浓度成正比,所以通过测量传感器输出的电流即可计算出气体的瞬时浓度;同时根据检测到的烟气排放等参数计算出气体的排放量。 |
