【JD-WQX5】,【 】【竞道科技,超声波一体式风速风向仪,监测更准确】。
超声波传感器具有以下优点:
非接触式测量
无需与测量对象直接接触,不会对被测物体造成磨损或干扰,适用于各种恶劣环境和特殊场合。
测量精度高
能够提供较为准确的距离和位置测量结果,尤其在短距离测量中表现。
适用范围广
对被测物体的材料特性不敏感,可以测量多种材质的物体,包括液体、固体和粉末等。
不受光线和颜色影响
与光学传感器不同,超声波传感器的测量不受环境光线条件、物体颜色或透明度的限制。
能在恶劣环境中工作
具有良好的防尘、防水、抗电磁干扰能力,能够在高温、高压、潮湿、多尘等恶劣环境下稳定运行。
响应速度快
可以快速检测到目标物体的变化,并及时提供测量结果。
结构简单,成本较低
相对一些复杂的传感器,其结构较为简单,制造成本相对较低,易于大规模生产和应用。
易于安装和使用
体积通常较小,安装方便,操作和维护也较为简单。
一、产品简介
山东竞道光电科技有限公司作为业研发生产销售微型气象仪的企业,一直于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
原创作者:山东竞道光电科技有限公司
