多功能真空滤油机厂家告诉你仪器正确的起停步骤是怎样的
发表于:2026-10-22 12:01:57|本帖共 637 字 3826
       真空滤油机是针对各类油品专业研制开发的,适用于处理油品复杂的滤油产品,多功能真空滤油机厂家广泛用于绝缘油、润滑油、液压油、抗磨液压油、压缩机油、导热油、重负荷齿轮油、冷冻机油等,能快速脱出油中的杂质、水分、气体、脱出轻质烃、酸值,氨气等,提高油液品质,恢复油品的性能。 多功能真空滤油机厂家运行操作 操作步骤: 1.将滤油机安放平稳,接好电源,连接好进出油管,检查外接电源是否正确,所接的电源电缆是否能满足滤油机容量要求。 2.首先关闭所有阀门,然后开启真空泵,待真空度达到(-0.08Mpa)在打开进油阀,当油液进入真空罐内在一定的油位时,打开出油阀门,启动排油泵,油泵启动前必须先打开出油阀,否则会产生的压力造成设备不必要的损伤。(如出油不畅要进行排空气)。 3.当真空滤油机在工作一段时间后,由观察窗处观察无油沫以及油液呈透明清亮时即可在取样口取样化验。 4.真空泵工作时,应注意油表显示的油液情况,(油液应在油标线上),真空泵油中水分较多时,应及时更换。 多功能真空滤油机厂家停机步骤: 1.当油处理完毕或中途停止运行时:先停加热器,继续进油3-5分钟后,关闭进油阀门、关闭真空泵同时解除真空,待真空罐内排油完毕,关闭排油泵同时关闭出油阀。 2.打开冷却器下端积水罐阀门,放掉里面的残油或水,注意放后要关阀门,以便下次使用。 3.若遇紧急情况,则可按下紧急停机按钮,整机设备就会断电(这时应同时关闭管路阀门,以防进油太多);如要开机,必须按顺时针旋转紧急停机按钮,方能开启一切控制按钮。
