干态落絮试验机有哪些部分组成
发表于:2026-10-22 09:12:54|本帖共 493 字 2859
       干态落絮试验机主要用于检测非织造布以及防护材料(手术单、手术衣和洁净服等)在干态条件下的掉毛/落絮性能。
  测试原理:
  进行测试时,样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用,在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果。
  符合标准:
  YY/T 0506.4、ISO 9073.10、INDA IST 160.1、DIN EN 13795-2
  技术参数:
  1、密封扭转室及空气手机器;
  2、扭曲速度:60次/分钟;
  3、扭曲角度/行程:180°/120mm;
  4、样品夹具:82.8mm;
  5、激光粒子计数器测试范围:收集0.3-25.0um的样品;
  6、激光粒子计数器流速:28.3L/min,±5%;
  7、样品测试数据存储:3000个;
  8、计时器:1-9999次。、
  组成部分:
  1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用的装置;
  2)扭曲箱(抗静电):罩住扭曲装置进行试验的能够抗静电的有机玻璃箱体;
  3)空气采集器:固定在扭曲箱中的特定位置,具有一定形状的采样口;
  4)激光尘埃粒子计数器:对所采集的空气中的微粒进行计数并分类。
