防护到位,让柴油发电机组安全过冬
发表于:2026-10-21 15:12:18|本帖共 1,081 字 2283
       柴油发电机组作为重要的备用电源,在紧急情况下尤其需要发挥其稳定的电力供应能力。然而,冬季的低温环境常常给柴油发电机组的启动与运行带来不少挑战。为了确保其高效运行,我们必须加强对其冬季保护工作的重视。 1、启动方式 在冬季,由于气温降低,启动设备时首先面临的挑战就是困难。在低温环境中启动时,用户应根据实际温度采取相应的辅助措施,以帮助低温启动,然后再按照正常的启动步骤进行。正确的预热启动方法是:在条件允许的情况下,建议为发电机组安装水套加热器,这样可以保持设备的“体温”,确保随时能够顺利启动。另一种方法是将保温被覆盖在水箱上,打开放水阀,向水箱内持续注入60-70℃的清洁软水,当感受到放水阀流出的水热烫时,再关闭放水阀,随后进行启动。 注意:在冬季,启动柴油发电机组时,请避免在启动后再添加冷却水。这种不当的启动方式可能会对机器造成严重损害。 2、发动机燃油的选择方式 冬季时,应选择凝点较低且启动性能的轻柴油。一般而言,柴油机的凝点应低于当地当前季节气温7到10℃。由于冬季气温较低,柴油的粘度会增加,流动性下降,这可能导致喷射困难、雾化效果差,甚至影响燃烧效率。 3、润滑油的选择标准 冬季应该使用低凝点的机油。启动时,可以通过外部水浴加热来提升机油温度。不建议使用明火,因为这可能导致油底壳中的机油变质或烧焦,从而降低润滑效果,并增加机器的磨损。
  4、启动后着火时,切勿立即进行负载操作。 柴油发电机组着火后,有些操作人员常急于立即投入负荷作业。然而,此时柴油机的机体温度较低,机油粘度增高,导致机油不易渗透到摩擦表面,这可能导致机器严重磨损。此外,柱塞弹簧、气门弹簧和喷油器弹簧在“冷脆”状态下,容易出现断裂。因此,在冬季启动柴油发电机后,应低速空转几分钟,直到冷却水温度升至60℃,然后再进行负载工作。 5、在熄火前,请让发动机空转一会儿。 在停机之前,柴油发电机应先以怠速运转,直到冷却水温度降至60℃以下,并且水温不再热烫,这时才能进行熄火和排水。如果过早放出冷却水,机体在高温下接触冷空气可能会突然收缩,从而引发裂纹。在排水时,要确保机内残余水排出,以防结冰后膨胀,造成机体损坏。 此外,定期对柴油发电机组进行保养和维护,尤其是油路、冷却系统和润滑油的检查,是冬季保障发电机组正常运行的关键环节。选择适合冬季使用的润滑油和冷却液,可以有效降低在低温操作时可能出现的技术故障。 最后,应设置合适的储存环境,确保柴油发电机组在无使用时能保持在相对温暖的环境中,减少起动时的阻力。通过以上措施,使柴油发电机组在冬季能够稳妥地应对各种突发状况,从而充分发挥其备用电源的角色。
