环境空气颗粒物自动监测手工比对核查解决方案
发表于:2026-10-21 13:57:47|本帖共 1,510 字 4114
       在公众对改善环境空气质量需求的推动下,大气细颗粒物PM2.5作为基本监测项目纳入《环境空气质量标准》(GB3095-2012),截止2016年底,所有地级以上城市分阶段完成PM2.5的监测能力建设和实时发布。环境空气质量连续监测:在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。环境空气质量手工监测:在监测点位用采样装置采集一定时段的环境空气样品,将采集的样品在实验室用分析仪器分析、处理的过程。为确保连续监测系统采样数据的准确性和可靠性,国家和地方环境监测机构对辖区内环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测开展手工比对核查工作。
    利用手工比对采样器与被核查颗粒物自动监测仪器进行同时段采样,计算自动监测仪器与手工比对采样器监测结果的相对误差,评价数据质量。颗粒物分别通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,将空气中PM2.5截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算PM2.5的浓度。
  1、仪器选型
  1.1 中流量100L/min采样器
  1.2 小流量16.7L/min采样器
  2、参考标准:
  GB3095-2012 环境空气质量标准
  HJ93-2013 环境空气颗粒物 PM10和PM2.5采样器技术要求及检测方法
  HJ 618-2011 环境空气 PM10和PM2.5的测定重量法
  HJ655-2013 环境空气颗粒物 PM10和PM2.5连续自动监测系统安装和验收技术规范
  HJ 656-2013 环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范
  国家环境监测网环境空气颗粒物(PM10、PM2.5)自动监测手工比对核查技3术规定 JJG 1036 电子天平
  3、颗粒物现场比对携带物品清单
  4、质量保证与质量控制
  4.1 仪器
  开展现场比对工作前后,应该清洗切割器及采样管路,对采样器环境温度、环境大气压和流量等进行检查(校准)。定期清洗采样器的切割器及采样管路,清洗周期视采样地点空气质量状况而定。一般情况下,采样器累计运行 168 小时应清洗切割器,累积运行 1 个月应清洗采样管路。遇有扬尘、沙尘暴等恶劣天气,须增清洗频次。定期进行采样器的流量检查(校准)。检查(校准)流量前需要先检漏。检查(校准)流量时,需在正常采样位置放置一张洁净的滤膜。每个城市现场比对工作开始前,进行流量检查(校准)。新购置或维修后的采样器在启用前应进行流量检查(校准)。
  4.2 采样过程
  滤膜使用前需进行检查,不得有针孔或任何缺损。当滤膜安放正确,采样系统无漏气时,采样后滤膜上颗粒物与四周白边之间界限应清晰。若出现界线模糊时,则表明有泄漏,该样品作废。应检查滤膜安装是否到位,或者更换滤膜密封垫、滤膜夹,重新采集样品。采样时完成运输空白。空白滤膜与采样滤膜一起进行恒重、称量和记录。空白滤膜和采样滤膜一起被运送至采样地点后再运回实验室称量。一般要求空白滤膜捕集量≤0.5mg,否则认为此次手工监测数据无效。
  使用“标准滤膜”控制称量误差。取清洁滤膜若干张,平衡 24h,称重。每张滤膜非连续称量10 次以上,求每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量。以上述滤膜作为“标准滤膜”。称量每批滤膜前,称量 2 张“标准滤膜”。若“标准滤膜”称量结果在原始质量±0.5mg(中流量和小流量)、原始质量±5 mg(大流量)范围内,认为该批样品滤膜称量合格,数据有效。否则应检查称量条件是否符合要求并重新称量该批样品滤膜。称重时尽量缩短操作时间。采样前后,滤膜称量应使用同一台分析天平。天平定期进行检定和校准。4.3滤膜平衡、称重过程
  5、PM10和PM2.5比对评价指标
6、现场采样
