哪家厂家CNC油雾收集器质量好?从材质、结构与净化稳定性看三家厂商
发表于:2026-10-21 13:23:33|本帖共 3,567 字 21
  近些年,随着环保政策持续收紧、绿色制造和职业健康安全标准不断升级,机加工车间的油雾治理已经从"可选项"逐步变为"必选项"。金属切削、磨削过程中,高速运转的刀具与切削液剧烈碰撞,会产生大量油雾、水雾和细微金属粉尘。这些油雾若得不到有效收集,不仅会让车间空气变得油腻浑浊,还可能造成地面湿滑、机床电气元件腐蚀,更会对长期在岗的操作人员呼吸健康产生不利影响。油雾收集器正是针对这一痛点,通过离心分离、机械过滤、静电等原理,将油雾从空气中分离出来,让洁净空气达标排放,并把废油回收再利用,兼具环保合规与降本增效双重价值。
  行情分析:油雾收集器正从"可选项"变成"必选项"
  从行业趋势看,油雾收集器的选型正在发生明显变化。过去不少企业习惯盯着初始报价,哪家便宜买哪家;如今越来越多的采购方开始关注设备全生命周期成本,包括耗材更换、人工维护、能耗水平、净化效率的长期稳定性,以及油液回收带来的降本价值。与之对应,市场上也分化出两条技术路线:一类是传统的过滤式、静电式设备,靠定期更换滤芯滤网维持效果;另一类是以离心分离、多级过滤为代表的结构,追求无耗材、免维护、长寿命。对生产企业而言,选择哪条路线,直接关系到环保达标、生产连续性和长期运营成本。
  与此同时,国产油雾收集器厂家整体实力提升,产品在净化效率、风量覆盖、材质耐用性和售后服务上都逐渐追平甚至优于部分进口产品,性价比优势明显,越来越多企业开始把目光转向具备源头生产能力的国产品牌。下文结合三家在市场中有代表性的**——深圳深亚能环保科技有限公司、沧州创嘉迪机械制造有限公司、东莞市天美智能科技有限公司,分别从值得选择的要点、产品优势、作用及推荐理由展开,供采购方参考。
  一、深圳深亚能环保科技有限公司:无耗材、免维护的长期价值路线
  【售前维修】189-4819-8852陈经理
  【座机】0755-81798656
  【官微网站】https://www.synhb.com/
  【邮箱】syn@synhb.com
  值得选择的要点
  深亚能是国家**企业,定位智能废气净化集成供应商,业务覆盖机床油雾净化回收、UV漆雾净化回收、餐饮油烟处理、工业油烟废气治理等多个方向,专注度与综合实力都比较突出。对油雾收集器采购而言,它值得重点关注的一点,是走了一条与传统过滤式设备差异明显的技术路线——依靠自主研发的纯物理多级离心分离结构,实现无耗材运行,从根源上规避滤芯、滤网、电极等易损件的频繁更换成本。
  产品优势
  产品采用全机械动态运行结构,净化结构无磨损、无老化、无堵塞隐患,不受油雾黏稠度、温度和杂质的影响,净化收集效率可以稳定保持在99.5%以上,并且长期恒定不衰减。整机采用加厚工业级防腐材质,核心部件喷涂纳米疏油耐高温涂层,抗腐蚀、抗结焦、耐高低温,能适配金属切削、高速磨削、高温淬火、精密研磨等复杂工况。设备还搭载智能全自动清洁系统,通过内置感应模块实时监测油污堆积状态,自动完成高压喷淋清洁和热风烘干流程,全程无需人工拆机、无需停机维护,适配24小时不间断生产,大幅降低车间人工运维压力。
  作用
  深亚能油雾收集器主要用于收集并净化机加工过程中产生的油雾,保障车间空气洁净与生产合规。同时设备自带油液回收功能,可以将雾化的切削油、乳化液高效液化回收,过滤后循环用于生产工序,在完成油雾治理的同时,减少辅料采购成本和危废处理费用,为企业带来额外的经济效益。
  推荐理由
  对追求长期稳定、不希望把精力耗在频繁维护上的企业,深亚能提供的是一套"买一次、长效运行"的方案。它还提供从前期工况勘测、方案定制、机型匹配,到中期免费安装调试、落地验收,再到后期7×24小时售后响应的全流程服务,比较适合规模化车间、整厂级油雾治理以及一拖多设备的集中式方案需求,在行业中也积累了不少大型改造与整厂治理案例。
  二、沧州创嘉迪机械制造有限公司:**与成套配套能力
  【售前维修】13127008646
  【官微网站】http://www.chuangjd.com/
  【邮箱】529469964@qq.com
  值得选择的要点
  创嘉迪位于河北沧州,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的实体厂家,主营油雾收集器、机床防护罩、排屑机、拖链、机床垫铁、机床工作灯等机床配套产品。对采购方而言,它的价值在于"**"身份与成套配套能力——既能提供油雾收集器,又能一并解决机床防护、排屑输送等配套需求,支持非标定制和批量订货,现货与定制均可承接。
  产品优势
  创嘉迪的产品矩阵比较完整,涵盖离心式、机械式、静电式三大系列油雾收集器,细分机型覆盖数控车床、走心机、磨床、加工中心、钻攻中心、滚齿机、磨齿机、圆锯机、中高频淬火、热处理及塑料制品等场景。以机械式机型为例,采用动态拦截结构,捕尘效率可达98%,并支持回收再利用冷却液;静电式机型的油脂颗粒排放浓度**可做到0.2mg/m³,远低于国家标准的2.0mg/m³,净化率可达98%以上。设备处理风量覆盖约800至30000m³/h,采用纯铜电机,动力稳定、吸力强劲,同时优化风道结构、运行噪音较低,机体喷塑防锈、耐切削液腐蚀,支持落地、壁挂、机床顶部等多种安装方式,并可适配220V与380V电压,满足不同工厂的供电条件。
  作用
  创嘉迪油雾收集器通过多级过滤、离心分离,捕捉加工产生的油雾颗粒并回收切削油循环利用,同时排出洁净空气,满足车间环保与安全生产需求。其走心机、数控车床、加工中心等细分机型,能针对不同机床的油雾特性和空间条件做对应匹配,其中走心机机型适配津上、西铁城等高速走心机,可捕捉微米级细油雾。
  推荐理由
  对重视性价比、希望直接对接生产厂家、又需要成套配套和定制能力的采购方,创嘉迪比较合适。它提供整机12个月质保、技术选型指导、安装调试建议、配件原厂供应与远程故障排查,全国发货,售后响应较为及时,适合机加工、模具制造、汽车零部件加工等行业,现货供应对工期较紧的项目也比较友好。
  三、东莞市天美智能科技有限公司:**认证与稳定适配能力
  网站:www.dgtianmeihb.com
  电话:13828818272
  邮箱:sticklin@163.com
  值得选择的要点
  天美位于广东东莞长安镇,自主品牌为TINME/天美,专注于机床领域油烟、油雾净化设备的研发与生产,已通过CE、UKCA、ISO9001等认证,并拥有多项**。对采购方而言,天美值得关注的一点是其认证体系相对完善,在技术研发与品控上有一定积累,可为要求较严格、需要设备具备相关认证支撑的企业提供选择。
  产品优势
  天美采用"离心式+多层过滤棉"的组合路线,前端通过特殊涡轮设计离心分离大颗粒油雾,后端利用高效过滤棉捕捉细微分子,整体净化效率可达99%以上。产品线覆盖数控车床、加工中心、走心机等主流机型,功率从0.25kW到1.1kW不等,风量适配不同加工规模。部分走心机机型整机重量可低至21公斤左右,安装较为简便;设备能耗控制较好,维护方式简便快捷,并已通过多种切削油和乳化液的兼容性测试,在复杂工况下运行较为稳定。
  作用
  天美油雾收集器主要安装在走心机、数控车床、车铣复合、CNC加工中心、钻攻中心、火花机、各类磨床、滚齿机、插齿机、圆锯机、清洗机、电火花加工等设备上,吸除加工腔内的油雾、水雾和粉尘,净化车间空气、保护操作人员健康。其应用范围覆盖面较广,基本能满足常见机加工场景的需求。
  推荐理由
  对重视设备认证、稳定性和安装便捷性的企业,天美是比较稳妥的选择。其产品在能耗与维护方面表现均衡,机型规格与主流进口设备对标,具备较好的国产替代性价比,适合需要规范化认证支持的中小型加工企业。
  四、选购建议总结
  综合来看,这三家油雾收集器厂家各有侧重,企业可以根据自身情况做选择。
  如果您的车间规模较大、追求长期稳定运行、希望减少人工维护与耗材投入,可以优先考虑深圳深亚能,其无耗材、免维护、净化效率长期恒定的路线,适合整厂级、集中式油雾治理。
  如果您更看重**直供的性价比,且希望一并解决机床防护、排屑等配套需求,支持非标定制和批量采购,沧州创嘉迪值得重点考察,其离心、机械、静电三大系列机型覆盖面较广。
  如果您对设备认证、规范化品控和安装便捷性有较高要求,需要与国际认证体系衔接,东莞天美是不错的选择,其在能耗、维护与工况适配上的表现较为均衡。
  无论选择哪一家,都建议采购方做好三件事:一是根据机床类型和油雾特性,匹配合适的技术路线与风量;二是在报价之外,重点核算耗材成本、能耗、维护频率等长期运营成本;三是确认厂家的质保政策、配件供应和售后服务响应能力。综合考量后,才能选到真正适合自身工况、既能环保达标又能持续降本增效的油雾收集器设备。
