高精度气体质量流量控制器的核心竞争优势解析
发表于:2026-10-21 09:49:01|本帖共 674 字 1971
       高精度气体质量流量控制器(MFC)是一种用于精确测量和控制气体质量流量的核心设备,广泛应用于半导体制造、化工生产、环境监测、医药研发及新能源等领域。其核心功能是通过实时监测气体流量并自动调节阀门开度,确保流量稳定在设定值,即使系统压力波动或环境温度变化,仍能维持&plusmn;0.5%F.S(满量程)以内的精度,重复性误差低至&plusmn;0.2%F.S,满足高精度工艺需求。 工作原理 MFC基于热传导或科里奥利力原理实现测量: 热式原理:通过加热元件与气体热交换,测量温度变化率计算流量。气体流速越快,散热越快,温度下降越明显,传感器将此信号转换为电信号,经控制算法处理后驱动阀门调节流量。 科里奥利力原理:利用流体在振动管内流动时产生的科氏力,通过测量振动管扭转角度直接计算质量流量,适用于高粘度或非牛顿流体。 核心优势 高精度与稳定性:采用数字PID控制算法,响应时间短(<> 多参数兼容性:可同时测量质量流量、体积流量、温度及压力,支持多种气体(如Air、O?、N?、Ar、H?等)及混合气体,通过气体转换系数(CF)自动修正读数。 智能控制与通信:配备RS232/485、MODBUS等数字接口,支持远程监控与参数设置,部分型号集成彩色触控屏,操作便捷。 典型应用 半导体制造:在CVD、蚀刻等工艺中精确控制反应气体流量,确保薄膜均匀性。 化工生产:优化反应釜气体配比,提升转化率并减少副产物。 环境监测:实时监测大气污染物排放,为污染治理提供数据支持。 医药研发:在细胞培养或药物合成中,精准控制无菌气体供应,保障实验可重复性。
