安全有保障试验机厂家
发表于:2026-10-21 08:23:20|本帖共 714 字 4410
       试验机采用了业界的多项新技术,使得系统更加稳定、安全、可靠、简捷。信号采集电路采用了性能优异的光电传感器和接近传感器,动作快速、稳定,实现了安全可靠的无接触信号动作。 盒中只有5根线,而且是零电平信号控制,操作安全、轻巧、简单。380V输入端增加了空气开关以及断相、相序保护器, 对漏电、断相、相序错,接线错以及相电压不平衡等情况都能做到安全、快速地断电保护。核电站压力容器钢随堆监督样品辐照后冲击试验自动化装置包括示波冲击机、送样轨道、送样机构,设置在送样轨道下的对中装置、设置在送样轨道上的浴炉及高低温控仪、自动控制仪、放射性防护系统,冲击试验机对中装置为电磁驱 动,缺口块规的自动对中装置;浴炉为高低温合一的固体浴炉;送样轨道为正面直线送样轨道;另外该自动化装置还设有保证样品紧贴试验支座的机构和自动卸摆装置;辐射防护系统为不用机械手和窥窗的低铅墙防护。使用本装置,温控精度在±1℃,对中精度误差小于0.14mm;样品从出炉到冲断的时间为2.7秒。 国内理化试验室的低温冲击试验,主要采用干冰或液态加酒精,这种最原始方法非常麻烦危险,且控温精度低,因为普通温度计误差很大,从而导致试验温度偏差很大,冲击试验机同时由于没有搅拌机构而使整个温度场内的不均匀梯度很大。 另外,这有少量试验室采用半导体制冷槽,但这种低温装置极易损坏且不实用,主要 原因是必须提供足量且不间断的冷却水,其次是半导体硅堆极易损坏,且降温速度还很慢.为此,经过我们多年的研制,现向您提供一种全新的制冷方式—-复叠式 压缩机(进口)制冷低温仪。其是操作简便安全、快速可靠、自动恒温,制冷时只需电源而不需干冰和液氮,制冷速度快、容积大、控温精度高。
