UEH100J120压力开关主要是来调节空压机的起停状态
发表于:2026-10-20 15:07:17|本帖共 618 字 2255
       UEH100J120压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。UEH100J120压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。 UEH100J120压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。 UEH100J120压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用. 由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由UEH100J120压力开关控制而自动停机。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
