总碳氢分析仪的原理
发表于:2026-10-20 15:00:27|本帖共 404 字 1110
       总碳氢分析仪主要用来测量样品气体中碳氢化合物(烃类)的含量。具体应用在空气液化或其他气体生产过程中监测烃类污染;气体纯度鉴定;捡测周围空气中微量烃类;监测大气污染物;低温学研究;捡测燃料或有毒溶剂泄漏;捡测各种工艺流程中的烃类等。
  基本原理
  当碳氢化合物在一种氢气火焰中燃烧时,在火焰中受极化电压的影响,就能释放电子,施加的直流电压,我们叫极化极,右边是收集极,电子流的运动方向与离子流正好相反,通过一个电场来将这些释放出来的的电子收集在一个电极处,并使用一个高灵敏放大器来测量其大小,而离子流的大小是与含碳量成比例关系,经微流放大器放大后,转成电信号,根据信号大小,我们就可以判断其总碳含量了。这个检测器图的电极是左右结构的,还有上下结构的。
  注意事项
  仪器的测量对象是烃类浓度。通常在仪器的供气流程中会采用含烃类的润滑剂,调理剂和合成塑料等材料。在此应特别注意,必须采用规定的无烃类的气体、调压阀膜片和气源系统。
