发表于:2026-10-20 12:50:50|本帖共 1,364 字 4148
煤矿用洗衣机的两大故障与功能控制测试 一、排水故障 煤矿用洗衣机洗涤布草的时候往往会产生大量的脱落纤维,造成洗衣机排水故障,一般有以下三种情况: 1、不排水的故障,出现这种情况的原因多是排水电磁阀烧毁。若出现这种情况非专业人员更换电磁阀。 2、排水不净,此故障一般是水压开关性能不良或空气管路有漏气,使集气室内空气压力变小,机内水位还未下降到规定位置时,水压开关便提前动作,使总排水时间变短,导致排水不净的故障。只要设法找到空气管路漏气处并用胶密封即可。若是水压开关损坏,则要更换水压开关。 3、排水速度慢,此故障一般是排水阀未打开或排水管路不畅所致。具体原因和处理方法是:排水阀内有杂物堵塞,只要清除排水阀内杂物即可解决。排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小,清除电磁铁内锈腐蚀污物或更换排水电磁阀即可。 二、煤矿用洗衣机运行时候噪音过大。 出现这种情况的原因主要有一下几个方面: 1、煤矿用洗衣机安装不平稳,全自动煤矿用洗衣机对安装位置的水平要求特别高,安装时一定要选择平地,调好水平位置。 2、电动机轴承或传动轴同轴承严重磨损或碎裂。 3、传送带过紧。 4、某部位的紧固件松动。 5、煤矿用洗衣机的平衡减震机构失去平衡,应更换或调整。 6、未放入洗涤量以上的布草洗涤或超负荷洗涤。 煤矿用洗衣机变领器位于机器左后侧的电箱内,与主电机直接相通,主要功能不仅使主电机的转速得以平稳自如的控制及转换.且使整机摆脱了传统机器上的离合装置即离合器,使机器的机械结构大为简化,传动可靠。有助于降低整机运行时的噪声及提高机器运行平稳性。增加机器的使用寿命。 避震系统,避震器位于机器下部.共有四只,用于支承洗衣机缸体,阻尼缸位于机器底部,并按一定位置分布。洗衣缸在中间成为全浮动状态。在高脱时,避震器、阻尼缸能有效的起到减展、吸震、降噪的作用。 前门锁紧装置,前门锁紧装置是安全联锁机构,它能有效的保护操作者的安全,机器正常运转时前门是被气缸锁紧的,当缸内水排尽且机器停机后按动开门锁,锁紧装置开启.此时可以打开前门。 液位控制,液位控制管安装在机器后面的左侧,液位管采用钢管制成,液位共有四级,分别为高水位(漂洗水位)、中水位(洗涤水位)、低水位(加热起始水位)和公共基准点。电脑控制器中的压力传感器通过液位管中的空气压力实现检测液位高低.机器工作时通过以上各点来实现对注水、加热、排水、脱水等动作的控制。 皂液箱,皂液箱位于机器右上侧,应根据洗涤物的多少配制洗涤剂,同时根据机器工作程序将洗涤剂装人,通过加料阀冲水,将洗涤剂冲人洗衣缸内。 对煤矿用洗衣机进行空载下的功能侧试。具体步骤如下 1、检查电源的电压、相数、频率是否符合要求。 2、打开进入煤矿用洗衣机的常闭手动阀 3、接通电摊。 在开始运转前,请先检查一下门锁保护装置。 (1)试图在门打开的情况下,启动机器,这时机器不应该运转。 (2)关上门,而没有上锁,然后启动机器,这时机器也不应该运转。 (3)关上门,并且上锁,然后运转机器。在机器工作过程中,试图找开门,而门不应该被打开。 (4)如果门锁保护装置不能正常工作.请与售后服务技术人员联系。 在煤矿用洗衣机脱水阶段,滚笼必须顺时针转动。如果不是顺时针转动,请切断电源,然后由专业电工将变频器拍出端的三根电源线(至马达)中的任何两根反接。www.wanbangxidi.com |
