微量进样器堵塞了,该怎么办?
发表于:2026-9-2 10:38:11|本帖共 671 字 4715
       微量进样器堵塞了,该怎么办? 可以用有机溶剂来清洗进样针的内壁.在进行清洗时请注意检查进样针推杆是否可以平滑地移动,如果在进样针推杆不以平滑的移动,则可以将推杆取出.推荐使用蘸过有机溶剂的软布将其擦干净。 重复使用有机溶剂抽吸.如果在几次抽吸之后对进样针推杆的阻力很快的增加了,说明仍然有一些小的污物存在.发生这种情况后需重复进行清洗过程。 如果进样针推杆可以流畅的平稳的移动, 检查针头是否堵塞。用有机溶剂重复冲洗针头,检查样品被推出针头的形态。 如果进样针正常的话样品将会以一条直线流出.如果针头有堵塞的话样品将会从一个方向或一个角度以细雾的形态喷出.即使有时溶剂以直线流出,也要小心检查看流出的情况要好于正常情况(和一个新的未堵塞的进样针比较一下流出情况即可)。 针头中的堵塞会破坏分析的重现性; 由于这个原因针头的维护是很必要的。用例如金属丝的东西除去针头中的堵塞物. 只有在样品正常流出的情况下才可以使用针头。使用吸液器吸液或者注射器清洁器也可以有效地除去针管内的污染物。 微量进样器主要应用于气相色谱,液相色谱仪器的进样过程,这些大型色谱分析仪器已经广泛应用在现代社会的方方面面。从天上的航天飞机,到水里游的航空母舰,都用气相色谱来监测船舱中的气体质量;从日常生活中的食品和化妆品,到各种化工生产的工艺控制和产品质量检验,从司法检验中的物质鉴定,到地质勘探中的油气田寻找,从疾病诊断、医药分析、到考古发掘、环境保护,气相色谱、液相色谱技术的应用极为广泛。对于每台色谱分析仪,微量进样器都是*的进样设备,每台色谱都要配置不同型号不等数量的微量进样器。
