产品概述:
有载分接开关测试仪是与变压器回路连接的运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
有载分接开关测试仪智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度。
主要特点:
>仪器输出电流大,重量轻;
>能自动计算出过渡电阻值及过渡时间值;
>具有的保护电路,可靠性强;
>5.7寸的大液晶显示,便于现场操作;
>具有U盘存储功能,可以存储更多数据波形。
注意事项:
1、检查测试线是否接线正确。
2、使用仪器时,接好电源后,开机预热3分钟。
3、仪器发生误动作或错误启动异常情况时,按"复位"键终止测试,待检查调整好后在进行测试。
4、仪器处于测试状态未经复位不得关闭电源或供电线断路。
5、换纸时,一定要关断仪器电源方可换纸。
6、当分接开关无动作时,仪器开始测量误动作。
关键词:电力三级承装修试资质厂家查询--有载分接开关测试仪、电力三级承装修试资质厂家查询--有载分接开关测试仪
序号
机具设备名称
单位
数量
规.格
一
高压发生设备
1
直流髙压发生器
套
1
DC: 200kV/3mA
套
1
DC: 120kV/2mA
2
工频耐压试验装置
套
1
AC: lOkVA/lOOkV
套
1
AC:5kVA/50kV
3
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二
电气测量仪器
1
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1percent
2、电容量精度为0.5percent
3、抗千扰变频
2
回路电阻测试仪
台
2
DC:彡100A
3
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC: 1A
7
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:彡10A
8
变压器变比测试仪
台
1
数字式0. 5级
9
变压器绕组变形测试仪
台
1
'频响法
10
有载分接开关测试仪
台
1
I彡1A
11
断路器特性测试仪
台
2
12
氧化锌避雷器阻性电流测试 仪
台
1
13
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
14
雷击计数器校验仪
只
1
15
绝缘电阻测试仪
台
2
DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA
