厦门宇电PID温度控制仪解析
发表于:2026-10-20 12:22:03|本帖共 771 字 1756
       厦门宇电PID温控仪一般是装在控制箱上的,输入端一般接不用的传感器,输出一般通过交流接触器接大功率的一些控制设备,市场上常用的控制器一般是DC24V或者DC12V供电的,电源这块可能需要通过开关电源转换,具体使用时,智能温控仪一般都可以设置参数。 因为控温准确,里面参数可以人为设置,因此用起来10分方便,初次使用,接好连接线,设置好需要的温度值,打开“整定”功能,面板上的'at"指示灯亮,大约30分钟后,'at"指示灯灭,里面参数自动修正完毕。这样,智能温控仪就能精确地控温了。 下面,再来说说厦门宇电PID温控仪的设置: 偏差的调整:在确定仪表盘呈现的值并不是恰当的测量值时可对呈现值终止调整。按SET键三秒进到仪表盘里层莱单,先展现并闪烁的主要参数为EO0即提前量,再按多次SET键展现并闪烁的主要参数即偏差调整主要参数,相互配合△或▽键可调整此参数。偏差的调整的范畴为-8.8℃到+8.8℃,调整进行后再按一下SET键撤出。仪表盘原厂时调整数值0.7,应用时要防止把呈现恰当的仪表盘调整至有误。 低限偏重报警设定:按SET键挑选呈现SLP,翠绿色呈现屏呈现此项主要参数的标值,挑选挪动、增长、递增键设定或调整此项主要参数。该主要参数表明报警点小于量产软件设置点的相距值。限制偏重报警设定:按SET键挑选呈现SHP,翠绿色呈现屏呈现此项主要参数的标值,挑选挪动、增长、递增键设定或调整此项主要参数。该主要参数表明报警点高过量产软件设置点的相距值。 占比范畴设定:厦门宇电PID温控仪按SET键挑选呈现P,翠绿色呈现屏呈现此项主要参数的标值,挑选挪动、增长、递增键设定或调整此项主要参数。P值越大,温度探头的量产软件温度仪表电路图的输出的便捷比越低,P值越小,温度探头的量产软件继电器电路图的输出的便捷比越高。
