CTS-9009PLUS赣州CTS-9009PLUS
发表于:2026-10-20 11:57:46|本帖共 1,629 字 4078
       CTS-9009PLUSMacSystemFont, " font-size:14px;background-color:#ffffff;"="">赣州CTS-9009PLUS轻便、易用、可靠 ——SIUI新一代大功率探伤仪
  启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应进口仪器:USMGO+/USM100/USM36/USM35/USN60/USM87/USM88超声波探伤仪;EPLOCH650/EPOCH6LT/EPOCH6LS/超声波探伤仪
  SX相控阵探伤仪、MX2超声波探伤仪
  MacSystemFont, " font-size:16px;background-color:#ffffff;"="">南昌市、九江市、萍乡市、鹰潭市、上饶市、抚州市、新余市、宜春市、景德镇市、吉安市、赣州市。
  数据编辑和管理 探伤回波、曲线、参数等,或由USB接口经U盘将数据导入计算机,实现探伤报告的编辑和数据的管理
  DAC 曲线 DAC 曲线功能令缺陷评价更加轻松、方便。
  AVG 曲线 通过取已知大平底或平底孔回波为参考,自动生成AVG曲线。
  大锻件探伤 大探测范围,高灵敏度余量,满足大锻件或粗晶体材料的检测。
  (图示为400mmΦ2平底孔锻件试块的回波)
  焊缝检测模拟图 直接指出缺陷在区域,位置一目了然
  (图示为厚度10mm平板焊缝缺陷位置)
  项 目
  单 位
  技 术 数 据
  衰减器误差
  dB
  每12dB ± 1dB
  垂直线性误差
  ≤3
  水平线性误差
  ≤0.5
  动态范围
  dB
  ≥30
  探伤灵敏度余量
  dB
  ≥70(2.5Z20N探头)
  远区分辨力
  dB
  ≥26
  电噪声电平
  ≤10(1 ~ 4MHz)
  等效输入噪声
  V/√Hz
  <80×10line;">-9
  工作频率范围
  MHz
  0.5 ~ 10,7档可调
  脉冲重复频率
  Hz
  20 ~ 2000,步进20Hz
  脉冲电压
  V
  50~500可调
  脉冲宽度
  ns
  尖脉冲或方波,方波宽度51~850ns可调
  薄板分辨力
  mm
  ≤3(5C10N探头)
  探测范围
  mm
  0 ~ 13000(钢纵波)
  脉冲移位
  mm
  -10 ~ 1000(钢纵波)
  探头零点
  μs
  0 ~ 200
  材料声速
  m/s
  300 ~ 15000
  阻尼
  Ω
  25、75 、200、1000四档可调
  抑制
  0 ~ 80
  检波方式
  负向检波/正向检波/双向检波/滤波/RF
  增益调节
  dB
  0 ~ 110:分0.5/2/6/12步进调节
  DAC功能
  用于制作、设置和应用DAC曲线
  AVG功能
  用于制作、设置和应用AVG曲线
  截图功能
  将仪器屏幕存为图片并输出到U盘中
  转存功能
  通过USB接口把仪器内部数据集转存到U盘中
  闸门
  闸门方式:off/进波/失波/测量
  存储
  500组数据集,包括仪器设置、探伤状态和回波图形等
  支持从U盘导入探伤数据
  自动增益功能
  使闸门内回波幅度自动调节到幅度
  幅度设置:40%/50%/60%/70%/80%/90%/*
  峰值记忆功能
  显示波形包络
  峰值回波功能
  记录包含回波的回波波形
  冻结功能
  冻结屏幕波形
  自动校正功能
  用于校正材料声速与探头零点,校正模式:声速+零点/声速/零点
  角度测量功能
  用于测量探头角度
  动态回放
  内部/U盘,内部约3分钟的回波记录功能,U盘可无限记录
  语言
  中/英/日/西班牙/法/德/俄
  显示屏
  高亮度5.7″彩色TFT液晶显示屏,640× 480像素
  工作时间
  h
  ≥7
  工作电压
  V
  9 ~ 12(外部直流电源),6.4 ~ 8.4(电池)
  工作温度
  -10 ~ 40
  重量
  Kg
  约1.25(含电池)
  尺寸
  mm
  152 × 240 × 52(宽×高×深)
  规格
  1. 探头默认“性能类型”为PL系列
  2. 探头接口默认为:顶装Microdot、Q6
  欧洲规格
  1. 探头默认“性能类型”为PL系列
  2.探头接口默认为侧装C5(Lemo-00)
  北美规格
  1.探头具有低矮的高度,出线端配有可把持手柄,适用于难以进入的检测空间
  2.探头默认侧面出线,线长为1.8m,电缆线末端接口有C9(Lemo-1),Q9(BNC)可选
