QB2双口排气阀
发表于:2026-10-20 10:13:43|本帖共 833 字 1917
       QB2双口排气阀
  上海申弘阀门有限公司
  QB2双口排气阀简述: 之前介绍蒸汽截止阀热损失,现在介绍本双口排气阀适用于工作介质为水的管道上,作用排除管道内气体的设备,以提高输水设备的效率和保护管道不致变形、破裂、是管道*之设备。当需要排出管道内的气体时,应逆时针方向旋转阀杆,使其阀杆连同阀门上升,使管道内的空气在水压强作用下进入体腔内,并从排气嘴排出,随之管道内的水充满体腔内,使浮球在水的浮力作用下,向上移动将排气嘴堵塞,达到自行密封,管道在正常行中,水中的空气在压强的作用下,不断排入排气阀的体腔上部,迫使浮球下降,离开原来密封位置,这时空气又从排气嘴排出,随之,浮球又恢复到原来位置自密封,因此,排气阀在正常工作中阀门始终是开着的,浮球不断重复上述动作,空气不断排出,当需要检修或清扫体腔时,因将阀门关闭。上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀双口排气阀,顺时针旋转阀杆时为关闭。 QB2双口排气阀实物图1
  性能特点: 1.能够排除管道中的气体,减少阻力,节纸能源。 2.当管道负压时双口排气阀能自动吸入空气防止管道破裂。 3.浮球为不锈钢、使用寿命长、安全可靠。 实物图3 实物图4 技术参数: 1、使用介质:清水 2、介质温度:常温 3、壳体温度、试验压力:1.5MPa 4、浮球密封试验压力:0.05~1.1MPa 5、阀体材料:灰铸铁HT200 6、浮动材料:不锈钢 7、法兰连接标准:GB/T12741.6-98 8、试压标准:Q/YFC01-2003
  双口排气阀安装说明: 1、安装双口排气阀,应竖直安装,底下一定要安装一只保护阀门(蝶阀、闸阀)以免检验停水。 2、如需方求方本排气阀法兰大小尺寸如变动,请注明法兰连接尺寸。 适用于工作介质为水的管道上,作用排除管道内气体的设备,以提高输水设备的效率和保护管道不致变形、破裂、是管道*之设备。双口排气阀适用水、热水、zui高温度100℃的管道上,使管道内的气体全部排出。与本文相关的产品有美标钛截止阀
