永磁变频空压机之所以叫“永磁”是因为配置了“永磁同步电机”也叫永磁电机、稀土永磁同步电机、交流永磁同步电机等等。懂行的人一定知道永磁变频空压机中的永磁同步电动机在大电流、高温或剧烈的振动的情况下,会产生不可逆退磁,这里给您推荐三招解决退磁问题。
1、正确选择永电机功率
退磁和永磁电机的功率选择有关。正确选择永磁电机的功率可以预防或延缰退磁,永磁同步电机退磁的主要原因是是温度过高,过载是温度过高的主要原因。因此,在选择永磁电机功率时要留有一定的余量,根据负载的实际情况况,一般20%左右比较合适。
2、避免重载起动和频起动
笼型异步起动同步永磁电机尽量避兔重载直接起动或频繁起动。异步起动过程中,起动转矩是振荡的,在起动转矩波谷段,定子磁场对转子磁极就是退磁作用。因此尽量避兔异步水磁同步电机重载和频繁起动。
3、改进设计
a.适当的增加永磁体的厚度
从永磁同步电机设计和制造的角度,要考虑电枢反应、电磁转矩和永磁体退磁三者之间的关系。在转矩绕组电流产生的磁通和径向力绕组产生的磁通的共同在作用下,转子表面永磁体容易引起退磁。在电动机气隙不变的情况下,要保证水磁体不退磁,较为有效的方法就是适当增加永磁体的厚度。
b.转子内部有通风槽回路,降低转子温升
影响永磁电机可靠性的重要因素是永磁体退磁。转子温升过高,永磁体将会产生不可逆的失磁。在结构设计时,可以设计转子内部通风回路,直接冷却磁钢,不仅降低了磁钢温度,也提高了效率。
