Olympus涡流探伤仪探头故障现象解决方案
发表于:2026-7-13 13:14:37|本帖共 1,161 字 4877
       Olympus涡流探伤仪探头的故障现象表现为涡流仪显示屏上无信号或信号线上下无规律的跳动.故障可分为探头磁芯磨损,接触不良,探头损坏三种.造成探头故障的原因主要是使用方法不当或错误的操作方式,存储不良. 1,Olympus涡流探伤仪探头磨损:它发生在Olympus涡流探伤仪探头的顶部,即探头与零件接触的部位,在实际检测工作中,由于探头是直接与工件表面接触,扫查时致使保护膜减薄或破损后未及时更换,导致探头的顶部磨损,进而损伤线圈.表现为探头倾斜角度偏大,平衡点漂移.其原因有两种,一是工作者手持Olympus涡流探伤仪探头的方式不当和施加在探头上的压力过大,二是工件表面粗糙或是工件表面的杂质 (金属屑,氧化物,灰尘,干固的油脂等)未清除干净而造成Olympus涡流探伤仪探头的磨损2,Olympus涡流探伤仪探头接触不良:主要是由于工作者在进行探头和探头连接线的连接时,不按正确的方法旋转螺帽,而是错误的直接旋转探头,使得探头接口与连接线针芯相互磨擦,破坏了连接线针芯的镀金层,这种磨损主要是造成探头接触不良.在实施涡流检测时,故障表现为Olympus涡流探伤仪显示屏上的扫描信号线在上下窜动. 3,Olympus涡流探伤仪探头损坏:有两种情况,一是Olympus涡流探伤仪探头磁芯磨损后未及时修理,造成探头线圈断路.另一种是笔式探头为了方便检查一些狭窄部位,生产探头的厂家通常把探头制成又细又长。 它比普通笔式探头长了竟一倍.使用过程中容易将其折弯.存储不当时,这类探头一旦受压弯曲变形,将会造成Olympus涡流探伤仪探头线圈的引线断裂,而无法修复二丶lympus涡流探伤仪探头的检查和处理方法 发现探头有故障时,首先用三用电表检查探头的线圈和引线,方法是将三用电表调到检查通断档,连接方法。.打开三用电表后无接通指示说明线圈或引线已断,该探头就无法修理.如果探头线圈或引线完好,那就要检查探头和探头连接线的连接情况,轻轻晃动探头连接线,有接触不良时,用电表上将会有时有时无的接通指示,若是将探头连接在涡流探伤仪上,轻轻晃动探头连接线,涡流探伤仪显示屏上将会有上下窜动的信号显示, 即可确定该探头为接触不良.然后,根据检查情况确定修理部位. 1,探头线圈磁芯磨损的修理:修理的材料有AB胶一套,无水乙醇适量,棉签一支,小棒一根.方法是:*步,用棉签蘸无水乙醇反复清洗探头的磨损处,清洗干净后风干待用,必要时用抛光砂纸轻轻打磨,一定要注意不要伤及线圈.第二步,调制胶液,按AB胶说明书上的比例调制AB胶,一个探头准备约1毫升的量即可.第三步,将待修理的探头顶部向上固定好,用干净的小棒挑起调制好的AB胶放于探头顶部,并将胶压实,去除胶内的气泡,将胶整理成半球形,常温下固化24小时即可想了解更多Olympus涡流探伤仪信息欢迎客服
