减压阀Y43H技术参数
发表于:2026-10-20 09:39:59|本帖共 1,177 字 1749
       减压阀Y43H技术参数
  Y43H蒸汽减压阀Y43H先导活塞式蒸汽减压阀/不锈钢蒸汽减压阀/先导活塞式减压阀/高压蒸汽减压阀/不锈钢减压阀/可调式蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。蒸汽减压阀在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构。改变了密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路,适用于流量大流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
  主要技术参数和性能指标:
  公称压力(Mpa)
  1.6
  2.5
  4.0
  6.4
  10.0
  16.0
  壳体试验压力(Mpa)*
  2.4
  3.75
  6.0
  9.6
  15.0
  24
  密封试验压力(Mpa)
  1.6
  2.5
  4.0
  6.4
  10.0
  16.0
  zui高进口压力(Mpa)
  1.6
  2.5
  4.0
  6.4
  10.0
  16.0
  出口压力范围(Mpa)
  0.04-1.0
  0.05-1.6
  0.08-2.5
  0.2-3.5
  0.5-3.5
  0.5-4.5
  压力特性偏差(Mpa)△P2P
  GB12246-1989
  流量特性偏差(Mpa)P2G
  GB12246-1989
  zui小压差(Mpa)
  0.07
  0.1
  0.15
  0.4
  0.5
  0.8
  渗漏量
  GB12245-1989
  *:壳体试验不包括膜片、顶盖
  主要零件材料:
  零件名称
  零件材料
  阀体阀盖 底盖
  WCB
  阀座阀瓣
  2Cr13
  缸套活塞
  铝铁青铜
  膜片
  1Cr18Ni9
  活塞环
  合金铸铁/对位聚苯
  导阀座导阀杆
  2Cr13
  主阀弹簧
  50CrVA
  导阀主弹簧
  50CrVA
  调节弹簧
  60Si2Mn
  流量系数(Cv)
  DN
  50
  65
  80
  100
  125
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  500
  Cv
  1
  2.5
  9
  16
  25
  36
  64
  100
  140
  250
  外形尺寸(PN1.6-4.0) 单位:mm
  公称通径DN
  外形 尺寸
  L
  H
  Hl
  1.6/2.5MPa
  4.0MPa
  15
  160
  180
  265
  85
  20
  160
  180
  265
  85
  25
  180
  200
  280
  95
  32
  200
  220
  280
  95
  40
  220
  240
  290
  105
  50
  250
  270
  300
  130
  65
  280
  300
  315
  145
  80
  310
  330
  330
  170
  100
  350
  380
  405
  200
  125
  400
  450
  450
  225
  150
  450
  500
  485
  265
  200
  500
  550
  570
  290
  250
  650
  640
  325
  300
  800
  740
  360
  350
  850
  810
  395
  400
  900
  950
  430
  500
  950
  1080
  500
Y43H蒸汽减压阀" src="http://img77.mtnets.com/5/20211231/637765510934841239860.jpg" style="cursor: default; width: 500px; height: 500px;">
