带信号反馈电磁阀信号反馈功能原理:当线圈通电,动铁芯吸合,使主阀塞因压差向上运动,开通主阀口,同时带动动磁铁离开传感器;传感器即向控制中心输出一个5~24V的直流电信号。反之亦然。
电磁阀作为自动化控制及远程控制的一种执行器,它广泛应用于能源冶金、石油化工、航空航天、制药、烟草、食品、医疗、纺织、橡胶工业、电子机械、城建环保、给水排水、采暖空调、消防安全、景观喷灌、燃气设备、净化设备、等介质自控等自动化领域。
带信号反馈电磁阀凹凸型金属复合密封活塞环(活塞式)电磁阀属创,解决了影响电磁阀在使用质量中的几大技术问题:
一、一个环或多个环,使活塞伸展自如,金属活塞与阀腔不产生直接摩擦,活塞寿命长;
二、线圈不易烧毁;
三、密封性能更好;
四、阀体的安装方位无限制;
五、长期停用后的重新启动、动作灵敏照旧,不会被介质中的杂质卡死而导致活塞不活动。使用寿命长达佰万次以上;全面做到了寿命长、安装、打开、关闭自如及滴水不漏的功效;可与进口电磁阀媲美,并可取而代之。
带信号反馈电磁阀主要技术参数:
带信号反馈电磁阀应用领域
带信号反馈电磁阀因为以直观的方式判断电磁阀的阀芯打开或者关闭状态,所以在一些工业生产与日常生活中经常用的到,比如加气站、天然气泄漏报警装置、安全保卫系统、消防报警系统自动化装置等等情况都需要使用信号反馈功能。一般燃气切断阀都会特意加上这么一个功能模块,处理紧急切断气源的状况,家庭和工厂都能用的到。不过值得注意的是如果带了这个功能,一般介质温度要在100℃度以内,否则会坏掉。
带信号反馈电磁阀工作原理
带信号反馈电磁阀同样有常开型和常闭型,工作原理也是和一般相同的,比如拿常闭型带信号反馈电磁阀举个例子,线圈给电后,电磁阀阀芯由电磁阀力吸引,卸压孔通路,活塞由于介质压力使得主阀打开,介质流通。断电情况则是电磁阀线圈没有电流通过,主阀关闭,介质中断。这里要说的是信号反馈如何实现的呢?阀打开的时候,开启信号线与信号公共线是连通的,所以有信号反馈,而一旦关闭了阀门,两条线就不在连接,信号灯就不提示了。 |
