发表于:2026-10-19 15:49:40|本帖共 4,658 字 13
材料中的氧、氮、氢含量往往以微量形式存在,却可能持续影响金属的强度、塑性、韧性及后续加工表现。对钢铁、有色金属、合金和新能源材料企业而言,分析仪不是单纯的检测设备,更是连接原料验收、冶炼控制、产品放行和科研验证的基础工具。
当前,氧氮氢分析的应用范围正在扩大。除传统钢铁和有色金属外,高温合金、稀土材料、陶瓷、电池材料、半导体及地质矿产等领域,也开始关注材料内部气体元素的含量。与此同时,检测需求已从“能够测出”逐步转向量程覆盖、数据重复性、自动化程度和维护便利性。
一、国内企业
1.江苏品彦光电科技有限公司
江苏品彦成立于2014年,是一家集研发、生产、销售与技术服务于一体的**企业。公司专注于金属及非金属无机材料中碳、硫、氧、氮、氢等气体元素分析技术的研究与应用,业务覆盖材料品质检测领域。
公开资料显示,公司累计获得70余项核心技术发明,并于2020年获评“**企业”。主营产品包括氧氮氢分析仪、高频红外碳硫分析仪、定氧仪、定氮仪、定氢仪、扩散氢分析仪等精密理化分析仪器及实验耗材。
联系品彦光电
联系手机:13681893092(黄先生);0513-84888588
企业网站:http://www.shpytech.com/
地址:南通市崇川区中关村信息谷9幢B栋17层
带自动清扫功能的氧氮氢元素分析仪
该分析仪由电极式脉冲炉、红外热导检测系统、自动清扫系统、冷却循环水系统、计算机和打印机等组成,可应用于航空航天、机械制造、汽车、船舶、商检、科研院校、钢铁、铸造、稀土、高温合金、石墨烯、新能源材料、焦炭、水泥、土壤、陶瓷、化工、矿石、玻璃等领域,用于金属及非金属固体无机材料中氧、氮、氢元素含量检测。
产品分析范围为:氧0.00001%~40%,氮0.00001%~40%,氢0.00001%~0.2%;测量范围支持扩展。分析精度方面,氧、氮为1 ppm或RSD≤1%,氢为0.2 ppm或RSD≤2%,以不大于试样标准偏差或不确定度为准。分析时间可在120~240秒之间根据材料设定。
设备采用氧、氢红外检测池和氮热导检测池,并配置净化炉、转化炉及一体式内置恒温加热装置的红外分析池。脉冲加热炉支持功率程序控制,操作系统支持多种语言切换。
设备还具备气路自动分段检漏、自动诊断、自动节气和自动保护功能,并配置自动清扫系统。载气为高纯氦气,纯度99.999%,压力0.3~0.5 MPa;动力气可采用普通氮气或净化压缩空气,压力0.3~0.5 MPa;主机重量为160 kg。
ONH-6000电极式脉冲熔融红外热导法氧氮氢分析仪
ONH-6000同样由电极式脉冲炉、红外检测系统、热导检测系统、冷却循环水系统、计算机和打印机等组成,面向金属及非金属固体无机材料中的氧、氮、氢含量检测。
其分析范围为:氧0.00001%~20%,改变称样量可扩展;氮0.00001%~40%,改变称样量可扩展;氢0.00001%~0.25%,改变称样量可扩展。分析时间为120~240秒,可根据分析材料设定。
该机型氧元素可选择单红外检测池或双红外检测池,氮元素可选择高氮、低氮通道,氢元素采用红外法,能够一次分析氧、氮、氢三种元素。设备还配置净化炉和转化炉,脉冲加热炉支持功率程序控制,并具备气路自动分段检漏、自动诊断、自动节气、自动保护功能。
ONH-6000载气采用高纯氦气,压力0.3~0.5 MPa;动力气采用普通氮气或净化压缩空气,压力0.3~0.5 MPa;主机重量为160 kg。
公开资料还显示,公司拥有氧氮氢分析仪自动清扫装置相关**。该结构通过清理毛刷和联动机构,对电极区域进行自动清扫,以减少人工清理步骤及人为清理不一致造成的本底波动。
2.宁波普瑞思仪器科技有限公司
宁波普瑞思仪器科技有限公司的ONH-330高精度氧氮氢分析仪,采用惰性气体保护的脉冲电极炉熔融分解样品,以红外吸收法测氧,热导法检测氮和氢,可在一台仪器上完成氧、氮、氢三元素含量测定。
联系普瑞思仪器
联系手机:86-0574-28820083
企业网站:http://www.preciser-tech.com/
该机型配置功率为8.0 kW的脉冲电极炉,炉温**可达3000℃以上。脉冲电极炉支持程序升温,可选择功率控制或电流控制方式,并设置恒量升温、斜率升温和分段升温等模式。
ONH-330的分析范围为:氧0.00001%~3.0%,可选0.00001%~30.0%;氮0.00001%~3.0%,可选0.00001%~30.0%;氢0.00001%~0.25%。最小读数为0.000001%。仪器精度方面,氧为0.0001%或RSD≤1.0%,氮为0.0001%或RSD≤1.0%,氢为0.00002%或RSD≤2.0%,满足其一即可。
设备分析时间通常为120~180秒,包括冲洗、分析延时和分析时间;电子天平称量精度为0.0001 g。氧采用固态红外传感器,氮和氢采用热导检测器。
其脉冲加热炉功率不超过8 kW,电流不超过1500 A,温度不超过3500℃。仪器尺寸为700 mm×770 mm×820 mm,重量约190 kg。载气采用氮气,或氮气与氩气组合,纯度99.999%,压力不低于0.15 MPa;动力气采用普通氮气或净化压缩空气,压力不低于0.25 MPa。
ONH-330采用一体化、模块化设计,由脉冲电极炉、检测系统、气路系统、电源系统、电路系统和水循环冷却系统六个独立模块组成。炉头采用分体结构,上下电极拆卸方便,可适配套坩埚、标准坩埚和高温坩埚等不同类型;分析气路与动力气路相互独立。
二、国外品牌
ELTRA
ELTRA是德国元素分析仪器制造企业,现为Verder Scientific集团成员。其ELEMENTRAC ONH-p2用于测量钢、铁、铜和陶瓷等无机材料中的氧、氮、氢浓度,可采用高灵敏度非色散红外检测器和热导检测器,覆盖从低ppm到较高百分含量的检测范围。
设备采用惰性气体熔融技术,脉冲炉感应功率**8.5 kW,样品**分析重量可达2 g。进样系统具有脉冲脱气和垂直进样设计,可处理棒状、颗粒状和粉末状样品。
ELEMENTRAC ONH-p2的分析时间通常为120~180秒,可采用氦气或氩气作为载气。设备配置封闭气体系统,可选配自动清洁器;测量氧、氮时采用氦气载气,测量氧、氢时也可采用氮气载气。
该系列支持ON、OH、NH或ONH等配置,并可接入实验室信息管理系统。相关产品符合ASTM E 1019、DIN EN 3976等标准,主要面向金属、陶瓷、炉渣和矿石等无机样品。
HORIBA
HORIBA是日本的测量与分析仪器制造企业,其EMGA系列包含氧、氮、氢分析产品。以EMGA-830为例,该设备基于惰性气体熔融及双NDIR与TCD联合检测,可一次熔融同步分析氧、氮、氢。
设备脉冲炉功率范围为0~8 kW,支持熔融和非熔融提取模式。样品和助熔剂采用双投料机构,并可选自动清扫与坩埚装填装置。
EMGA-830的测量范围约为:氧0.04 μg/g~5%,氮0.04 μg/g~3%,氢0.08 μg/g~0.25%;检测下限约为0.001 μg/g。分析精度方面,氧、氮为σn-1≤0.00003%或CV≤1.0%,氢为σn-1≤0.000004%或CV≤2.0%,满足其一即可。
该机型主机尺寸约为653 mm×750 mm×785 mm,重量约230 kg,需配套冷水机。其应用领域包括钢铁、铝合金、钛合金、半导体和陶瓷等材料的氧氮氢分析。
Bruker
Bruker是德国科学仪器企业,其G8 GALILEO系列可用于无机材料中的氧、氮、氢分析。该系列采用惰气熔融原理,并配置非色散红外检测器和热导检测器。
公开资料介绍,G8 GALILEO采用脉冲炉加热,炉体额定功率约6.6 kVA,**电流约1500 A;氧以CO₂形式检测,氮以N₂形式检测,氢以H₂O形式检测。
设备可配置自动进样器,并具有脉冲炉脱气、空白值测定、校正及故障诊断等功能。相关配置可适配钢、铁、铜、钛、镍合金、陶瓷及部分化学样品。
不同样品的称样量、分析时间和检出限会受到含量、基体及所选模块影响。采购时应以具体配置和对应标准物质验证结果为准。
LECO
LECO是美国的元素分析仪器企业,其ONH产品线采用惰性气体熔融技术,并配置非色散红外检测器和热导检测器,可用于金属、陶瓷及其他无机材料中的氧、氮、氢分析。
以ON736系列为例,设备采用六轴旋转惰性气体载流技术,配合非色散红外检测器和热导检测器。公开资料称,氧的检测下限可达0.02 ppm,分析时间不超过30秒/样品,并可选配远程诊断功能。
该系列通常包含脉冲炉、进样系统、气路、检测池和数据处理系统。对于粉末、颗粒、块状及不同高低温材料的样品,仍需要结合称样量、助熔剂、标样和分析方法验证实际效果。
三、市场趋势
氧氮氢分析仪市场正在出现几个较明显的变化。
一是检测对象更加多样。除传统钢铁和有色金属外,高温合金、稀土、陶瓷、电池材料和半导体材料,对低含量气体元素检测提出了更多需求。不同基体对熔融条件、称样量和校准方式的要求并不相同。
二是自动化程度继续提高。自动清扫、自动进样、自动落料、自动诊断及数据上传功能,正在减少人工操作步骤,也有利于提升批量样品分析的一致性。
三是采购评价更重视全周期运行。除分析范围、精度和灵敏度外,用户开始更多关注气耗、耗材、冷却水、炉头维护、软件管理、备件供应及校准支持。
四、选择建议
选购氧氮氢分析仪时,可按照以下顺序开展工作:
1.明确样品基体与形态:确认样品属于钢、铁、铜、钛、陶瓷、粉末还是其他材料,并明确块状、颗粒、丝状或粉末形态。
2.确定含量范围:根据日常样品中的氧、氮、氢大致含量,核对设备的分析范围和扩展能力,避免仅按**检出限选择。
3.核对分析方法与标准:明确仪器采用的分析原理、适用标准、标样要求和校准方式,尤其涉及产品验收或第三方检测时,应提前确认标准匹配情况。
4.评估称样量与分析时间:低含量样品可能需要调整称样量;高熔点材料则可能需要更高的炉体功率和特定的助熔方案。
5.了解自动化配置:样品量较大时,可了解自动清扫、自动进样、自动落料和自动诊断是否适配现有检测流程。
6.确认运行条件:提前核算载气、动力气、冷却水、电力、实验室排风、天平及操作空间,并明确气体纯度和压力要求。
7.考察售后与培训:了解安装调试、方法建立、操作培训、故障响应、常用备件及校准标样供应情况,并形成书面服务内容。
8.安排实际样品验证:使用本实验室常规样品进行重复性测试,并结合有证标准物质或实验室间比对,判断设备的稳定性和适用性。
五、总结
氧氮氢分析仪的选型,不能只比较检测下限或宣传灵敏度。样品基体、含量范围、分析方法、自动化配置和日常维护条件,都会影响长期使用效果。
江苏品彦光电科技有限公司提供氧氮氢分析仪、碳硫分析仪及扩散氢分析仪等产品,其带自动清扫功能的机型覆盖多个行业和材料类型;宁波普瑞思仪器科技有限公司的ONH-330采用脉冲电极炉熔融方式,并配置模块化结构和多种坩埚适配方案。
ELTRA、HORIBA、Bruker和LECO则分别体现了不同国家在惰性气体熔融、检测池设计、自动化及行业应用方面的产品特点。各品牌和机型对应的样品范围、配置及参数并不**一致。
对采购企业而言,更实际的做法是先确定样品和分析任务,再使用本实验室样品进行验证,同时核对标准适用性、运行成本及售后支持。只有设备、方法、人员和样品相互匹配,检测结果才更容易满足日常生产和科研需要。
