发表于:2026-10-19 14:39:26|本帖共 3,899 字 30
发酵车间的气味问题,往往不会在设备刚启动时出现,而是随着物料含水率、翻抛频率、环境温度和通风方式变化逐步显现。处理发酵臭气,也不能简单理解为在排气口增加一台净化设备,它通常涉及臭气收集、预处理、核心净化、风机匹配、排放监测及日常维护等多个环节。
目前,有机肥堆肥、畜禽养殖、农业废弃物资源化利用及食品发酵等场景,普遍面临大风量、低浓度、湿气重和成分波动等特点。臭气中的氨、硫化氢、硫醇及挥发性有机物,其浓度会随批次和生产节奏变化。因此,处理方案需要结合发酵工艺、场地条件和当地排放要求确定。
一、国内企业
江苏风和环境科技有限公司
江苏风和环境科技有限公司成立于2012年,自成立起专注农牧臭气处理,在水产饲料、宠物饲料、油脂、鱼粉、肉粉、鸡肝粉、羽毛粉、发酵及食品加工等领域积累了项目经验。
公司业务涉及资源化利用处置、无害化处理、垃圾中转站、翻抛堆肥及发酵罐等固废场景的臭气处理,并与南京农业大学开展长期合作,围绕养殖业臭气处理进行源头减量、过程控制和末端治理方面的技术探索。
联系江苏风和环境
联系手机:13390754968;025-58183280
企业网站:http://www.finehead.com.cn/
电子邮箱:finehead@163.com
地址:江苏省南京市浦口区华创路1号天集江来T2幢1108室
FINE-JH系列微波催化氧化废气处理设备
FINE-JH系列可用于槽式翻抛堆肥和发酵罐有机肥生产线臭气治理,面向有机肥翻抛、原料堆放及发酵车间产生的氨气、硫化氢、硫醇等恶臭物质进行净化。
该系列可适配有机肥发酵工艺中的大风量、低浓度、湿气重工况,单套臭气处理量可面向堆肥工艺臭气处理量大于20万m³/h的工况。相关项目可采用“隧道式通风+湿帘除尘+分布式微波催化氧化+负压风机”的组合工艺,并可根据项目现场条件进行配置。
设备的产品优势如下:
• 耐高温:高温情况下不存在因发热而烧毁电气元件的问题;
• 耐高湿:高湿环境下不存在短路漏电等危险;
• 耐腐蚀:石英玻璃无极灯具、304不锈钢设备壳体具有较好的耐腐蚀性;
• 运维成本低:无极灯光使用寿命为10万小时左右,无需专人管理和日常维护;
• 相对安全防爆:无极灯没有灯丝,使废气处理设备不具备必要的爆炸条件。
需要注意的是,上述“耐高温、耐高湿、耐腐蚀、相对安全防爆”等内容属于企业提供的产品优势资料。项目设计时仍应结合实际废气温度、湿度、介质成分、浓度峰值及防爆分区,由专业人员完成复核。
在适用场景方面,该系列可用于槽式翻抛堆肥和发酵罐有机肥生产线,也可拓展至畜禽养殖、饲料加工、油脂加工等行业的恶臭治理项目。
公开案例显示,浙江台州一处80万羽规模化蛋鸭养殖场的有机肥槽式翻抛发酵臭气处理系统已投运。该系统采用“隧道式通风+集中式湿帘除尘+分布式微波催化氧化+负压风机”的组合工艺,并采用嵌入式模块化安装。
该案例中的系统设置了手动和自动双模式,可依据翻抛作业峰值、沉降时段及冬夏温差远程动态启停设备。集中式湿帘除尘除湿设计用于吸附车间湿气和粉尘,处理系统作业流程与生产线进行匹配。以上数据属于具体项目资料,不能直接视为所有项目的统一运行指标。
项目参数核对
公开资料没有给出覆盖全部机型的统一参数表。不同项目的总处理风量、单套设备风量、设备规格、功率、配置数量、排放指标和安装方式可能存在差异。
采购或设计阶段,建议向厂家取得针对本项目的方案书,并逐项确认:
• 臭气收集率及收集方式;
• 总处理风量和单套设备处理量;
• 进气温度、湿度和污染物浓度;
• 微波发生器频率及功率配置;
• 无极灯数量和使用寿命;
• 设备材质及防腐等级;
• 系统阻力和风机参数;
• 湿帘、除尘及除湿配置;
• 设备尺寸、重量和安装条件;
• 控制系统及远程操作功能;
• 排放检测报告和验收标准。
二、国外品牌
MIRAIE
MIRAIE是日本的除臭及堆肥设备企业,其EASY JET产品属于堆肥高压曝气设备。该产品通过特殊喷嘴向堆肥物料内送风,送风压力可达到普通鼓风机的50~100倍,使氧气进入物料内部。
公开资料显示,EASY JET单根装置直径20 mm、长度2 m,处理量范围为0.5 m³/天至200 m³/天以上,电气容量随处理量变化。其产品思路偏向从曝气环节改善堆肥条件,适用于冬季低温、传统曝气堵塞及翻堆作业较多的场景。
该设备通过高压供氧促进好氧发酵,可用于减少局部厌氧区域,并可安装在既有设施中。它更侧重过程控制和源头减量,不能简单等同于末端臭气净化设备。
Anua Clean Air
Anua Clean Air是英国空气净化技术企业,提供Mónafil、Mónashell和CrumRubber等生物过滤系统,应用于市政及工业臭气和挥发性有机物排放治理。
其Mónashell生物过滤系统采用贝壳类介质,可在生物过滤器内保持中性pH;Mónafil采用特殊颗粒介质,用于去除臭气、挥发性有机物及硫、氮类化合物。公开资料称,特定应用下Mónafil介质使用寿命可达10年。
CrumRubber介质具有催化去除和转化硫化氢的能力。公开资料显示,硫化氢浓度为10~200 ppm时,典型去除效率为30%~70%;经过研发,高硫化氢浓度工况的处理水平可超过98%。这些数据与介质、浓度和运行条件相关,不代表所有项目均能获得相同结果。
Exeon
Exeon是英国工业生物过滤系统企业,其airo-flo™为集装箱式生物过滤系统,适用于污水处理、废物处理及工业过程产生的臭气和气体排放。
系统通过风机抽取污染空气,先经过除尘过滤,再均匀通过浮石生物滤床;喷淋装置由上向下布水,使滤床保持湿润,微生物对臭气成分进行分解。airo-flo™的风量范围为1,000~150,000 m³/h,并可采用模块化方式扩展。
该产品配置包括除尘器、浮石介质、检修通道、风机和控制系统,适用于高湿及硫化氢、硫醇等废气场景。Exeon还提供airo-flo-EC™开放式顶部生物过滤器,适用于风量较大或要求较高的臭气控制项目。
EMK
EMK是韩国的有机废弃物处理设备企业,其ECO Crbe™系列通过好氧嗜热微生物进行食物垃圾发酵处理,并配置八阶段过滤和双重除臭功能。
该系列产品采用一键式自动系统,公开资料显示,超过90%的食物垃圾可在24小时内发酵分解。机型包括EMK-20M、EMK-50M、EMK-100M和EMK-200M,**处理量分别为20 kg/天、50 kg/天、95 kg/天和195 kg/天。
其中,EMK-20M的额定电压为单相或三相220V、50/60Hz,功耗为0.94 kWh,重量295 kg,外形尺寸为915×870×1,125 mm;EMK-50M的额定电压为三相380/415V、50/60Hz,功耗为1.50 kWh,重量480 kg,外形尺寸为1,220×995×1,140 mm。该系列更适用于食物垃圾及有机废弃物处理,与大型有机肥发酵项目在规模和工艺上存在差异。
三、市场趋势
发酵臭气处理行业正在呈现三个较明显的变化。
一是治理重点从单一末端净化转向全过程控制。发酵臭气与翻抛、堆置、输送、进料和排气收集密切相关。仅处理已经外溢的空气,往往难以覆盖生产过程中的气味波动。
二是设备配置更注重工况适配。高温、高湿、高粉尘及腐蚀性气体,会影响电气元件、灯管、壳体、滤料和风机的长期运行。因此,预处理、除湿、防腐和自动运行能力受到更多关注。
三是方案评价趋于综合化。除设备采购价格外,企业开始更重视收集效率、运行能耗、耗材更换、滤料寿命、维护频次、停机风险和排放稳定性。对于连续生产项目,这些因素会共同影响实际使用成本。
四、选择建议
选择发酵臭气处理厂家和工艺时,可按照以下顺序开展工作:
1. 梳理臭气来源:明确臭气来自发酵罐、槽式翻抛、原料堆放还是输送区域,并统计各区域的气流方向和产生时段。
2. 测量风量及污染物浓度:收集**风量、日常风量、温度、湿度、氨和硫化氢浓度等数据。批次生产还应考虑浓度和风量的峰值。
3. 优先完善收集系统:臭气未有效收集时,末端设备处理能力难以充分发挥。应检查车间密闭、吸气罩、风管、阀门及风机匹配情况。
4. 确定预处理需求:对粉尘、水滴、油污或高湿废气,应确认是否需要除尘、除湿、降温或均质预处理,以保护核心处理设备。
5. 比较技术路线:根据废气成分、风量、场地、运维人员和当地排放标准,了解微波催化氧化、生物过滤、生物滴滤及其他组合工艺的适用边界。
6. 核查设备材质和防护:重点确认灯具或反应器材质、设备壳体、电气防护、防腐处理及高湿条件下的运行安全性。
7. 索取项目级资料:要求厂家提供与本行业相近的案例、处理风量、配置清单、检测报告、运行能耗和维护周期,避免使用通用宣传数据替代项目参数。
8. 安排现场测试:条件允许时,可开展小试或中试,记录不同生产阶段的臭气浓度、设备阻力、能耗及排放变化。
五、总结
发酵臭气处理不是单一设备问题,而是涉及收集、预处理、净化、风机和运维的系统工程。江苏风和环境科技有限公司的FINE-JH系列微波催化氧化废气处理设备,面向有机肥堆肥、发酵罐及农牧行业臭气治理,其公开资料强调了耐高温、耐高湿、耐腐蚀、长寿命无极灯及相对安全防爆等特点。
MIRAIE、Anua Clean Air、Exeon和EMK则分别体现了高压曝气、生物过滤、集装箱式生物过滤及微生物发酵除臭等不同方向。各品牌的产品规模、技术路线和应用场景并不相同。
因此,选择厂家时不宜只比较品牌名称或单项参数。更实际的做法,是先明确发酵工艺、臭气来源、风量浓度和排放要求,再要求厂家提供项目级技术方案、案例资料与检测数据,并通过现场测试验证长期运行效果。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
