真空表与一般压力表的区别
发表于:2026-10-19 11:27:36|本帖共 965 字 2761
       真空表与一般压力表的区别
  其实真空表是压力表的一种。
  工作原理分好几种。
  按真空计测量原理分类
  直接测量真空计 这种真空计直接测量单位面积上的力,有:
  静态液位真空计:利用U型管两端液面差来测量压力。
  弹性元件真空计:利用与真空相连的容器表面受到压力的作用而产生弹性变形来测量压力值的大小。
  间接测量真空计 压力为10-1Pa时,作用在1cm2表面上力只有10-5N,显然测量这样小的力是困难的。但可根据低压下与气体压力有关的物理量的变化来间接测量压力的变化。属于这类的真空计有:
  压缩式真空计:其原理是在U型管的基础上再应用波义耳定律,即将一定量待测压力的气体,经过等温压缩使之压力增加,以便用U型管真空计测量,然后用体积和压力的关系计算被测压力。
  热传导真空计:利用低压下气体热传导与压力有关这一原理制成。常用的有电阻真空计和热偶真空计。
  热辐射真空计:利用低压下气体热辐射与压力有关原理。
  电离真空计:利用低压下气体分子被荷能粒子碰撞电离,产生的离子流随电力变化的原理。如:热阴极电离真空计、冷阴极电离真空计和放射性电离真空计等。
  放电管指示器:利用气体放电情况和放电颜色与压力有关的性质判定真空度,一般仅能作为定性测量。
  粘滞真空计:利用低压下气体与容器壁的动量交换即外摩擦原理。如振膜式真空计和磁悬浮转子真空计。
  场致显微仪:以吸附和解吸时间与压力关系计算压力。
  分压力真空计:利用质谱技术进行混合气体分压力测量。常用的有四极质谱计、回旋质谱计和射频质谱计等。
  真空表一般用于负压的地方。与普通压力表相比,只是气压压力的量程与精度的区别而已。
  真空压力表的测量围是0-1个大气压,而普通压力表通常是0-几十、几百甚至更大的大气压数量。量程选好的话测量的读数会准确很多。
  苏州勒丰精密仪器有限公司经销批发的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。苏州勒丰精密仪器有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。苏州勒丰精密仪器有限公司经销的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具品种齐全、价格合理。
  :86-
  : xu
  地址:http://www.szrkyq。。com/
  公司地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1幢301室
