BPW(梅州)车轴有限公司(以下称为该司)是一家专注于半挂车车轴生产的企业,产品涵括各种规格的鼓式车轴、盘式车轴等。其中,鼓式车轴是该司的核心产品,也是中国半挂车市场需求最多的一款产品。由于车轴产品需要,该司自行生产花键式的制动凸轮轴。受该司现有的凸轮轴花键铣床导轨的限制,无法加工长度在 600mm 以外的凸轮轴产品。如重新采购新设备,则投资成本较大。通过对花键铣床夹具的优化改进,可实现长款凸轮轴产品的兼容加工,大大丰富了该司的产品系列,可更好地满足市场需求。
汽车制动器的重要部件是制动凸轮,制动凸轮的对称度、尺寸精度和表面粗糙度对于其使用功能至关重要。传统方法加工制动凸轮主要在模铣床上进行,其精度低,加工慢,而且需要长时间的准备工作。随着社会需求的增加,各企业所生产的工艺品种也大大增加,尤其是大工业时代背景下对于大型仪器设备的需求日益增多。因此,研究生产大型仪器设备的机器是时代发展的必然。
1 凸轮轴花键的主要加工方法
目前,凸轮轴花键的主要加工方法有:一是采用滚切、铣削和磨削等切削加工的方法;二是采用冷打、冷轧等塑性变形的加工方法。与切削加工相比,塑性变形的加工方法效率高, 但加工设备的采购成本。经该司综合评估,加工凸轮轴的花键主要采用滚切的方法,即用花键滚刀在花键轴铣床或滚齿机上按展成法加工。此种加工方法的工件装夹简单、设备价格便宜、精度稳定,是一种经济性好、适宜批量生产的加工方法。
2 凸轮轴花键铣床夹具的优化改进
该司在花键加工过程中,一直以来采用的是双的形式对工件进行固定(如图1 所示),由于受到铣床设备的导轨限制, 只能加工长度在 600mm 以内的凸轮轴产品。
随着国内运输市场的快速发展,半挂车的车型设计变得多样化,而且对鼓式车轴的长度、安装位置需求也不一致,这就导致对于凸轮轴的长度需求不一。根据该司统计,对于鼓式车轴长度大于 600mm 的凸轮轴需求量约占市场销量的 20%。
图 1 工件固定图
为了满足这些产品的需求,就需要具备可以生产鼓式车轴长度大于 600mm 的凸轮轴的机器,如果更换现有的设备及加工工艺,则生产成本过高,现实可行性低。于是我们选择在现有的设备基础上进行优化改进。
本人及团队对现有设备进行长期研究探讨,提出了对原有的凸轮轴头部夹具进行优化改造的设计方案,具体方案如下: 在原有的设备基础上增加轴套、三爪卡盘,这样就可以实现对长款凸轮轴的花键加工。(如图 2)
图 2 花键加工图
3 对凸轮轴花键铣床夹具优化改造的评价
通过对花键铣床夹具的优化改进,实现了长款凸轮轴产品的兼容加工,不仅大大丰富了该司的产品系列,还节约了购买新机器的成本,可以更好地满足市场需求。
4 结语
经优化改造后的花键铣床夹具可以加工长款凸轮轴产品, 不仅扩大了该司的设备使用范围,为该司解决了设备不足问题, 还因成本低、结构简单、制造方便等提高了产品的质量,为产品的快速升级及更新换代奠定了技术基础。
