卧式过滤机的操作过程:随着过滤时间的增加,越来越多的固体杂质被截留在滤网上,使滤饼的厚度不断增加,从而增加了过滤阻力和罐内压力。 当达到一定值时,需要排渣,停止滤液进入管道,将压缩空气通过溢流管吹入罐内,将罐内待过滤的流体倒入其他容器中 ,并干燥滤饼。 关闭压缩空气,打开蝶阀,启动振动器,振动滤板,将滤板上的滤饼抖落,通过罐底蝶阀排渣口排出。
新乡市源利过滤设备有限公司小编提醒大家当过滤器的工作时间很短,压力上升很快时,往往是滤网堵塞造成的。 此时应检查滤网,将滤网置于明亮处,与滤网成45°角观察。 如有堵塞,应及时清理。 全自动卧式叶片过滤器滤网的清洗方法:该机的清理方法如下:用标准高压水喷洗,将滤网垂直放在木板上,滤网出料口朝下,将高压喷嘴喷 水和滤网呈 45° 角。 滤网也可用标准蒸汽进行清洗,其操作方法与高压水喷淋清洗相同,也能达到很好的效果。 尤其要注意滤网,千万不能逆流、逆流冲洗,否则会导致滤网膨胀甚至撕裂滤网。 不要用刷子或金属刮刀来刷滤网,这样不仅会堵塞滤网,还容易划伤滤网。 化学处理方法:滤网在纯净水池中清洗。 清洗液是对滤网没有腐蚀作用的清洗液。 温度为50^60"C,清洗时间一般不超过3小时。卧式过滤机厂家再次提示大家注意不要使用盐酸或产生游离氯离子的清洁剂会严重腐蚀过滤器。
