干冰清洗机在变电站绝缘子清洗应用中的特点
发表于:1 小时前|本帖共 737 字 1309
       干冰清洗技术是将干冰制成一定形状和尺寸的颗粒,通过清洗机将干冰与压缩空气混合后喷射到被清洗物表面。其清洗原理是利用固体干冰颗粒高速运动产生的冲击力,结合干冰本身极低温使污秽龟裂以及升华所产生热力膨胀,迅速剥离清除物体表面的结构、油污、残留杂质等。之前我们介绍了《高效变电站绝缘子清洗设备—干冰清洗机》,以下主要介绍干冰清洗机在变电站绝缘子清洗应用中的特点。
干冰清洗机清洗绝缘子表面污秽原理: 1、固体干冰颗粒以很快的速度冲击到绝缘子表面,产生较大的冲击力; 2、干冰清洗过程中由于“温差效应”或“低温龟裂原理”,垢层的表面急剧降温,垢层和绝缘子表面热膨胀系数不同,其间的粘结力显著下降,更容易达到去污的目的; 3、一旦干冰颗粒进入垢层裂缝,干冰吸热升华体积膨胀800倍左右,由于裂缝空间体积非常小,裂缝单位面积受到的压力剧增,很容易将污秽剥离。干冰除污过程中的热力学性能和“微爆炸效应”都是其的现象。 当干冰与压缩空气混合物被喷射到绝缘子表面冲击垢层后,垢层的表面急剧降温而变脆,此外垢层和绝缘子因表面热膨胀系数不同收缩形变程度存在差异,从而使垢层出现裂缝。干冰颗粒在接触到绝缘子表面的几毫秒内吸热升华体积膨胀近800倍,一旦干冰颗粒进入垢层裂缝,裂缝单位面积受到的压力剧增而产生气掀将污秽剥离。气流沿绝缘子表面扩散便能带走被剥离的污秽,且由于污秽在低温下的脆性,不会附着到附近其他设备上。 由此可见,干冰清洗机清洗变电站绝缘子具有以下特点: 1、干冰清洗除污种类多、效果好; 2、清洗介质干冰颗粒为绝缘介质,不会造成被清洗设备的污闪事故; 3、干冰在清洗过程中挥发,避免了环境的二次污染; 4、干冰颗粒不具磨损性,可延长设备使用寿命; 5、干冰清洗对电线、控制元件、开关没有损伤,具有安全性。
