金属软管使用期间的小技巧
发表于:2026-10-19 09:10:08|本帖共 531 字 4107
--> 金属软管使用期间要加热和隔热保温。加热管一般选用两根直径小、长度相等的金属软管,分别放在左右两侧,用玻璃布包裹。为避免潮湿,可在外表层涂上地水层,或专用防水铁壳盖,但不影响其补偿位移。操作时,严格规程,因罐前闸阀朱开启就启动泵而造成的金属软管成补偿器毁坏的例子许多。 金属软管使用期间每年都要进行检查。将其从系统管道中取出,清洗干净,待干燥或吹干后,再进行双压力时长气压试验,无泄漏。同时,其外观不得出现局部网套钢带断裂或螺母脱落等异常情况。工作到下盲时,意味着其补偿能力已经耗尽,更换大补偿和,也可以通过降低连接管的口腔高度来填充。金属软管两边完毕后,进行外观检查和密封性检测。检验合格后网套。网套和外环的待焊位置用甲苯清理干净。组装与网套和外环,装好夹具,再装到自动装置上。调节参数,调节到位,操作流程开始。,两边网套完毕后,进行密封性检测。 金属软管使用期间工作到下位置,对于强腐蚀、强磨蚀的使用场所,除了在材料上应有特别要求之外,还应在结构上作相应改变。当安装在这个位置时,在轴向荷载下可以有两个移动方向,否则如果只能朝一个相反方向,就会影响到抗压强度,减少使用期限。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770-->
