电力质量一直是关注的问题,但电力系统功率因数低、无功耗严重是影响电力质量的原因之一,解决系统功率因数低、无功耗严重的问题需要必要的无功补偿,目前市场上普及的无功补偿手段是以电容器为主要部件的低压电容柜。毫无疑问,电容器柜的实际应用中会有一些原因,导致低压电容柜的故障。为了广大用户更加方便更换补偿柜损坏的电容,接下来海文斯电气为大家普及一下低压电容器故障内部电容器更换时放电操作步骤
1.切断低压电容器补偿柜的电源,让电容器组自动放电。
2.电容器放电后,用接地棒接触电容器的端子。
3.使用验电器确认充分发电后,拆下已损坏的电容器。
4.更换新的电力电容器并检查电容器的接线是否正确。
5.运行测试来测试电容器是否正常;如果,则正式投入使用。
海文斯电气有限公司依托其在电气元件制造领域的经验和技术优势,顺应世界节能减排的趋势,针对多元化用电环境对电源质量的污染,成功研发出了具有水平的环保型电力电容器、无功补偿及滤波模组,向世界各地的用户提供国际的电能质量解决方案,可消除用电设备对电网的无功冲击,解决谐波与无功困扰,抑制电压波动和闪变,全面提高电网质量节约能源创造绿色洁净的用电环境
