ZWZ-20S砖瓦抗折试验机 砖抗折试验机 砌墙砖抗折试验机
一、产品用途:
砖瓦抗折试验机适用于红砖,水泥砖、烧结砖、非烧结砖、砌墙砖等。广泛应用于计量质检,高等院校,科研试验所,商检仲裁,技术监督部分,建材等部门。砖瓦抗折试验机是电子技术、机械与液压传动相结合的新型材料试验机,它具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷的测量和控制有较高的精度和灵敏度。
二、标准依据:
符合《GBT2542-2012砌墙砖试验方法》,《GB11945-1999蒸压灰沙砖》同时也满足ISO、ASTM等标准对于同样材料的试验要求。
三、技术参数:
1、z大试验力:20KN
2、准确度等级:1级
3、压力准确度:±1%
4、试验力测力范围:0.2%-99%FS
5、z大行程:80mm
6、z大标定空间:265mm砖瓦抗折试验机
7、力控速率调节范围:0.02-5%Fs/S
8、上下压头间距:70mm
9、下支辊距离:z大450mm-可调
10、上下ya轴半径:15mm
11、两立柱净间距:200mm
12、电机功率:0.75W/380V 50Hz
13、机器尺寸:800×530×1250mm
14、主机重量:500kg
15、备注:随机附带砖三点抗折装置1套。
四、安装与调试:
1、试验机安装环境:试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围无振动、无腐蚀气体影响的环境中。
2、安装位置:本试验机安装地基应牢固kekao,为适应操作并使示值正确,基础可适当高出地面,高度按实际需要而定。试验机周围应留不小于0.7m的空间,以便于维修和操作,本试验机自重较重,安装调试只需调水平即可。无需地脚螺栓。
五、用前检查:
使用前应先打开后门,检查you箱内液压是否加满,如不满可向you箱内灌油,加至液面高度距油箱顶部1cm为适宜。检查各油管接头和紧固件是否有松动,以防漏油或损坏机件,影响试验。检查防尘圈应完整无损,检查电器接地,安全防护措施是否有效,检查试件外观有无明显缺损,将试件表面擦拭干净,如有影响试验数值,须更换无损试件。
六、维护保养:
1、试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件应经常擦油,以防锈蚀。
2、试验机使用半年或一年后应换油一次,换油时,che底清洗油箱,滤油器。液压油规格,0-30℃时,用46#/68#guo标抗磨液压油。
3、不适设备时应将机器用机罩套好。 |
