钨、钼、钮、·、钛、错、给通常被列为稀有金属并不意味着它们在地壳中含量稀少, 相反地,其中钛、错在地壳中含量比有色金属中铜还要多,同时还包含由于矿藏的存在形式, 冶金特点而导致冶炼和加工成材工艺的复杂化、难于获得纯金属的意义。 与黑色和有色金属的熔炼相比,存在以下三个特点: 1,具有较高的熔点。其中钨、钼、钜、银被称为四大难熔金属; 具有很高的化学活性。特别是对氧、氮、氢、碳等间隙元素的亲合力都很大, 对熔炼时耐火材料和气氛的选择都造成较大的困难。 金属材料纯度对其加工和使用性能的影响极其敏感。 特别是间隙元素含量多少对稀有金属的加工和使用性能的影响更大。 如钨由于间隙元素含量的不同,其塑一脆转变温度在—196 ℃到500 ℃之间变化。 不同纯度的钼塑一脆转变温度也相差200℃之多。钛被发现后100年左右, 由于当时未获得高纯钛而误认为钛是不可加工的金属。银中当氧、氮、碳 三大间隙元素总含量大于0.035—0.045%时,则难于冷加工开坯。 基于上述三大特点,稀有金属熔炼均采用真空熔炼方法进行。 它不仅能提供致密的锭坯,而且在不同程度上将金属材料提纯。 2,压力加工对铸锭的要求 铸锭是制取加工材的半成品。铸锭应满足以下要求:化学成份和杂质含量合格且分布均匀s 3,内部组织均匀,无特异和个别粗大组织;无金属和非金属夹杂物, 4,无气孔、裂纹、缩孔、疏松等内部缺陷,无折皱和凸凹不平等表面缺陷。 |
