WDZNB-YJV22电缆是一种交联聚乙烯绝缘的中高压电缆,其额定电压为0.6/1kV,符合GB12706标准。这种电缆的特点在于其内部和外部的结构组成。
内部结构:内部由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成。线芯是电缆的导电部分,主要作用是传输电能。绝缘层将线芯与打底以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,目的就是保障电能可以正常输送。屏蔽层主要作用是可将产生的电磁场屏蔽在电缆中,保护周边元件。
外部结构:外部由导体屏蔽层、聚氯乙烯护套、双钢带铠装和聚氯乙烯外护套组成。导体屏蔽层主要作用是防止线芯与绝缘层之间产生物理化学反应。聚氯乙烯护套在电缆的外部,起到机械保护的作用。双钢带铠装进一步增强了电缆的机械性能,使得电缆更适用于承受较大的机械外力。聚氯乙烯外护套最外层,起到防水防潮的保护作用。
此外,WDZNB-YJV22电缆的工作温度不应超过90℃,短路时工作温度不超过250℃(持续时间不超过5s)。敷设温度不应低于0℃,至小弯曲半径为单芯电缆15D,多芯电缆12D(D为电缆外径)。这种电缆主要用于工频交流电压500kV及以下的输配电线路中,适用于地埋敷设,能够承受机械外力作用,但不适合承受大的压力。
WDZNB-YJV22电缆产品特点:
1、产品用途:本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。
2、产品使用特性:电缆的交流额定电压500V以下,电缆线芯的长期工作温度应不超过70℃。电缆允许弯曲关径应不小于电缆外径的6倍,敷设温度应不低于0℃。
WDZNB-YJV22电缆-安徽天康
http://www.tkmeter.com/Products-13198237.html
https://www.ybzhan.cn/st28171/product_13198237.html
